※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金型の磁気化について)
金型の磁気化とは?磁気化が発生する原因と対処方法について
2023/10/19 00:30
- 金型の磁気化により生産数の確認ができず、スクラップ上昇などの問題が発生しています。生産で磁気化しているのか、他で発生しているのか不明ですが、磁気が発生しています。刃先研磨後に除去する消磁気装置を使用していますが、プレス加工によって磁気化する可能性があるか、また対処方法はあるか質問です。
- 金型の磁気化により生産数の確認が難しく、スクラップの増加などの問題が発生しています。どこで磁気化が発生しているのかは不明ですが、磁気が発生しています。刃先研磨後には消磁気装置を使用して磁気を除去しています。プレス加工によって磁気化が起こり得るのか、またその対処方法について質問です。
- 金型の磁気化により生産数の確認ができず、スクラップの問題が発生しています。どの工程で磁気化が発生しているのかは不明ですが、磁気が発生しています。刃先研磨後には消磁気装置を使用しています。プレス加工によって磁気化が起こる可能性はあるのでしょうか?また、磁気化が発生した場合の対処方法について教えてください。
金型の磁気化について
2012/05/19 09:22
現在 弊社において プレス加工にて製品を製造しておりますが
はっきり 生産数が確認できませんが ある程度数量を生産時点より
金型に磁気化が発生し スクラップ上昇等の問題が発生しております
但し 生産で磁気化しているのか 他で発生しているかがはっきりしませんが
磁気が発生しております
刃先研磨を実施後は 消磁気装置で磁気は除去しております
質問ですが
プレス加工によって 磁気化することはあるのでしょうか
また 発生するとしたらその対処方法はあるのでしょうか
ご回答お願いいたします
宜しく御願いいたします
2012/05/22 13:12
金属に同じ方向から衝撃を加えると、地磁気の影響により分子方向が揃うので磁気を帯びる可能性があります。
型の設置方向で気休め程度には解消できる可能性はあります。
長手方向を東西に向けるとか・・・
(決定的な対処法は定期的に消磁ぐらいでしょう)
