ツインTノッチフィルタの調整方法
2023/10/19 01:17
- ツインTノッチフィルタのC1-4に5%誤差品を使う場合の調整方法について教えてください。
- ツインTノッチフィルタの可変抵抗の理論的な調整方法がわかりません。もしくは機械的に調整する方法があれば教えてください。
- ツインTノッチフィルタの調整方法に関するノウハウや参考書籍などありますか?
ノッチフィルタの調整
2012/04/04 18:15
下記にあるツインTノッチフィルタにおいて
http://blog.zaq.ne.jp/igarage/article/2339
C1-4を5%誤差品を使うとき、
R1,R2,R3//R4は固定抵抗と可変抵抗を組み合わせたものとして
調整したいと思います・・・が、
(「こうしないと減衰が大きくならない」ということを聞きました。)
可変抵抗の
理論的な調整方法がわかりません。
又は、
理論はわからなくても、理論にもとづいて機械的に調整する方法を
ご存知の方、教えてください。
このレベルになるとノウハウに属することなのか、
検索してもありませんでした。
「この書籍に方法があるよ」ということでも結構です。
毎度JOです。
参照URLのツインTノッチフィルタは、正帰還でQの調整をしている物と思われます
基本的なツインTノッチフィルタの計算は、2式のリジェクト周波数を合わせる事によりノッチとして動作します
式中 R3=R3R4の並列値(28kΩ) C1=C1C2の並列値(943)
f1=1/2π√((1/C3+1/C4)/(C1R1R2))
f2=1/2π√(1/(C3C4 R3(R1+R2))
上記のf1 f1が一致した時、ノッチとして働きます
参照URLのノッチ周波数は、60.4692033024Hzと計算できます
さてCの精度が±5%の場合ですが、全てのCが5%ずれるとすると、全てのR(上記式中のR)を調整する必要が有る事が式より伺えます
調整も大変ですから、Cは1%品を使いましょう、1%なら無調整でも行けそうです
私は、OPアンプを下の本で勉強しました。この本じたいは絶版かもしれません。リバイバル版があるかもしれません。私は岡村 廸夫の本は信頼できると考えています。
岡村 廸夫 : 「定本OPアンプ回路の設計」,CQ出版社, 2003年
> 挙げていただいた書籍には回答に結びつくような記載があるのでしょうか?
p.281
の記述では足りないということかしら?
この式から展開すれば、他の回答の式の意味が理解できると思うのですが。。。。
私も岡村 廸夫氏の本は2冊ほどよんでいますが、
質問に関する記載はないので質問した次第です。
記載があるのでしょうか?
ノッチフィルタの調整では、nullポイントの?周波数を所定値に合わせて、
?減衰量を最大化することが必要です。
すなわち、2つの調整要素を設け、双方を調整することが理論上必要です。
ノッチフィルタの主要部にある抵抗器は、R1~R4の4個ですが、R3とR4は
並列ですので、計算上は一つの抵抗器として扱えます。つまりは、3個の
独立した抵抗器があるのです。
このうち、任意の2個を可変抵抗として調整すれば、最初に書いたnullポイ
ントの?周波数と?減衰量を最大化は達成できます。
一例としては、R1とR2を、56kΩの固定抵抗から、51kΩの固定抵抗+10kΩ
の半固定抵抗に置き換えて、入力に60Hzの正弦波を入力して、出力値が
最小となるように、2個の半固定抵抗を交互に調整すればいいと考えます。
回路図にあるVR1・・・Q可変は、基本的には定常動作には関係ありません。
調整の段階ではなく、実際の動作状態において、最も60Hz成分を効果的に
取り除けるように設定することが望ましいと考えます。
前の回答で上記のように記載しましたが、任意の2個を可変抵抗としたの
では、周波数を合わせることができないようです。もう少し調べてみます
ので、時間を下さい。
時間をかけた上、ありきたりな答えで恐縮ですが、
R1,R2,R3//R4に対して、それぞれ±5%調整できる半固定抵抗器(計3個)を
追加して、60Hz低歪正弦波を入力して、出力電圧が最小になるように交互に
調整することで目的を達成できると思います。
(回路シミュレータを使って、調整可能なことを確認しました)
理論値は、回答(4)さんの式を使って計算すれば良いと思います。
分数式を、プレーンテキストで記述しているので、少々難しくみえますが
f=1/2π√(C^2R^2)の形の式と捉えれば理解できると思います。
エクセル等で使用する式のような表現に書き換えると、次のとおりです。
f1={2*π*(C3^-1+C4^-1)^-1*Cp*R1*R2)^0.5}^-1
f2={2*π*(C3*C4*Rp*(R1+R2))^0.5}^-1
式中 Rp=R3R4の並列値(28kΩ) Cp=C1C2の並列値(943)
なお x^n の形は、xのn乗という意味で、
x^-1は、1/x x^0.5は、√xを表します。
>もう少し調べてみますので、時間を下さい。
すみません。よろしくお願いします。
>Cは1%品を使いましょう、
1%品は流通性から現実的ではないと思います。
>1%なら無調整でも行けそうです
ノッチフィルターの減衰は
その回路が使われる場合によります。
私もC=5%、R=1%でOKの場合はそれですましてきました。
今回は、それではすまない場合なので質問した次第です。
