DF2とは高炭素鋼?シンガポールでよく使用される金属の特徴とは
2023/10/19 01:37
- DF2はシンガポールでよく使用される金属で、高炭素鋼であると言われています。
- 機械的性質などは詳しくは分かりませんが、溶接部品を製作する際は適切な溶接方法を選ぶ必要があります。
- DF2についての詳しい情報が欲しい場合は、専門の業者やメーカーに相談すると良いでしょう。
高炭素鋼だと思いますが、DF2とはどんな金属でし…
2012/03/08 12:02
高炭素鋼だと思いますが、DF2とはどんな金属でしょうか?
シンガポールでよく使用する金属ですが、DF2とはどんな金属でしょうか?
機械的性質等、分かれば教えていただけませんか。
溶接部品を製作したいのですが、どの様な溶接をすればいいのか教えてください。
スエーデン ASSAB の金型用鋼。
データがあまり流通してませんが
http://kang222.en.b2b168.com/shop/supply/12989000.html
Chemical composition:
C Cr Mn V W
0.95 0.6 1.1 0.1 0.6
KRUPP 2510 COLD WORK TOOL STEEL (の)
Nearest Equivalent - DIN 100MnCrW4, AISI 01, JIS SKS3, Assab DF2, DF3
SKS3 と見て、金型等補修の溶接でしょうが、かなり難しいでしょう。
ANSIの規格品のようです。中国産のデータを下記します。
http://japanese.alibaba.com/product-gs/df2-526219597.html
JISとの比較対応表のようなものがあればとWebサイト探してたんですが・・・大変参考になりました。
ありがとう御座いました。
