屋外ボイラーの新規交換について悩んでいます
2023/10/19 01:41
- 一般的に灯油とガス(プロパン)の価格比較や燃費の比較、故障率の比較について調査しました。
- 屋外ボイラーの新規交換にあたり、灯油式とガス式の選択肢に悩んでいます。どちらが安価で燃費がよく、また故障率が低いのか確認したいです。
- 屋外ボイラーの新規交換を検討していますが、灯油式とガス式のどちらが経済的で信頼性が高いのか気になっています。
屋外ボイラー (灯油式とガス式)
2012/03/03 11:59
屋外ボイラーが壊れた為、新規品(メーカ : 長府)と交換を検討しております。
交換するにあたり <灯油式> か <ガス式> で悩んでおります。
そこで質問ですが、
・ 一般的に灯油とガス(プロパン)どちらが安いのでしょうか。
・ 灯油とガスどちらが燃費がよいのでしょうか。
・ 灯油とガスどちらが故障率が低いのでしょうか
以上宜しくお願い致します。
ちょっと畑違いですが、参考URLを見てください。
燃料費と熱量の比較では、灯油が安い。
機器の熱効率では、同等か?
灯油の方が着火ミスとか燃焼の安定性、負荷変動への追従性などで、若干劣るように思います。(感想ですみません。)
余談ですが、
契約次第なのかもしれませんが、
灯油は業社で残量確認、補充してもらえる?
天然ガスボイラーなぁーんてないのだろうか?っと思って検索したら出てきた
省エネ・省CO2効果もあって、しかももしかしたら政府の援助金なんてのもある
かも知れません。っていうか、この辺りの政府の宣伝と言うか意欲が見えない
回答(1)さんに同意
最近はどこの会社でも相見積が当たり前ではある
何故、そうしないのか?
競合メーカの存在を知らないわけでもあるまいに
長府製作所
http://www.chofu.co.jp/products/supply/index.html
産業用ボイラと思いきや民生用給湯機器メーカだったんですね
競合メーカ各社
http://www.paloma.co.jp/product/waterheater/index.php
http://rinnai.jp/products/waterheater/
http://www.noritz.co.jp/product/kyutoki/oil.html
http://www.corona.co.jp/products/housing_top.html
蛇足ながら
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%BF%E3%81%A4
あいみつとは出来レースの事をそう呼ぶらしい
競争入札
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD
性能云々とは別の理由で購入先代理店が強引に特定の機種を
奨めるリスク(たとえば売れ残りや旧式を押し付けられる)の
回避を考えると、素直に長府製作所さんに直接電話して聞く
ことが手っ取り早くかつ確実でしょう。
(ミもフタもないアドバイスですが)
メーカに問い合わせる場合は、故障率よりもメインテナンス
(要定期交換部品費用)について教えてもらった方が、より具
体的な回答を得られると思われます。
(どちらが故障しやすいですか?と聞かれてもメーカは素直に
答えるとは思えない故)
また、一般的には灯油式の方がプロパンガス式よりも、燃費の
良し悪しは別として、燃料費は安いようです。
