水抵抗器容量の計算方法とは?ご教授ください
2023/10/19 02:22
- モータの負荷テストに使用される水抵抗器の容量計算方法について教えてください。
- AC三相誘導電動機のテストモータにDC発電機を使用し、水抵抗器で電流を消費して負荷試験を行いたいと考えています。
- 水抵抗器の水量の計算方法や、鉄製の水槽での電気的絶縁についても教えていただけると助かります。
水抵抗器容量の計算方法を教えて下さい
2012/02/10 14:51
モータの負荷テスト装置としてDC発電機で発電した電流を水抵抗器で消費させテストモータの負荷試験をやりたいと思います。
テストモータ:AC三相誘導電動機 150-220KW 1740rpm
このモータのテスト負荷 DC発電機(直券形):230KW 625V 405A 2900rpm
発電した電流を水抵抗器で消費させたい思います。
電極は昇降させて負荷を0-100%変化させたいと思います。
この水抵抗器の水量の計算がわからないのです。ヒータ容量の計算式が流用できるのでしょうか。
この水槽(鉄製)は電気的に絶縁しなければならないでしょうか。
ご教授下さい。
船舶電気装備技術講座 〔電気計算編〕 (中級)
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00130/contents/0010.htm
2・12 水抵抗器の設計
1級舶用機関整備士指導書
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00197/contents/043.htm
(2)水抵抗器
興研の純水抵抗器パンフレット(PDF)
http://www.koken-atsugi.co.jp/index.html
ただ何故直流なの?
私の知ってる範囲では水抵抗器に接続するのは交流発電機
直流を水抵抗器に接続した例は知らない(検索しても見つかりません)
恐らく、水抵抗器に直流大電流を流すと電気分解して
塩素ガスがいっぱい発生すると思う(食塩:塩化ナトリュームを溶かす)
水酸化ナトリュームを使えば塩素は出ないかもしれないが
水素が大発生=爆発の恐れ
三相交流の場合での水抵抗器の電極はスター結線三相短絡
つまり、水の電位はN相=接地=大地なので水槽容器はアースです
直流の場合は知りませんアシカラズ
YESです。
YESです。
参考資料を見てみます。
特別な理由はありません、直流モータが手元にあったので使いたいと思っただけなのです。
