※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スチールボール(SWCH10R)の弾性率を教えて…)
スチールボール(SWCH10R)の弾性率とは?
2023/10/19 02:23
- スチールボール(SWCH10R)の弾性率について説明します。
- 弾性率は、物質が力を受けた際にどれだけ変形するかを表す指標です。
- スチールボール(SWCH10R)の弾性率は非常に高く、力を受けるとほとんど変形しません。
2012/02/08 14:29
スチールボール(SWCH10R)の弾性率を教えてください。
2012/02/08 18:53
軟鋼材のデータを参考にしてください。鋳物材以外の鋼材の弾性係数は似た値
を示しています。参考値を示しておきます。
ヤング率や弾性係数のことでしょうか?
炭素鋼の場合は、全て略同じと考えて問題ないです。
応力-ひずみ線図の傾斜は、略同じだからです。
炭素鋼の種類によって、又は焼き入れ等の熱処理によって、等々で、
応力が何処まで弾性限界なのかが異なるだけです。
このことによって、バネ鋼は熱処理によって、より多くの歪み量を与えても
元に戻る(弾性限界内)ことになり、バネに適した素材になるのです。
ですから、個別の記述はあまりしていないのが現状です。
URLでも、同じような一固まりの記述をしています。
当該の数値を確認してください。
スチールボール(SWCH10R)の弾性率が判ったら、評価して速やかに閉じましょう。
面圧計算上、スチールボールのヤング率が必要でした。
URLも添付して頂き有難うございました。
ヤング率は同じになるのですね。
ご回答有難うございました。
