汎用旋盤でのリング加工
2023/10/19 02:25
- 汎用旋盤を使用して材質sus303のリングを加工する方法について質問です。
- リングの外径はφ80で交差0から-0.05、内径はφ65で交差0から+0.03、厚みは10mmです。
- 加工時にリングが歪む原因は熱変形が考えられるとのことですが、先輩は変形しないと言っています。
汎用旋盤でのリング加工
2012/02/04 18:07
汎用旋盤で材質sus303、外径φ80交差0から-0.05 内径φ65交差0から+0.03 厚み10mmの加工での質問です。
くわえ代30mm位、このリングを2個取りするたチャックから35mm位出しました。外径は仕上げ内径は1mm付けた状態で突っ切りました。品物が冷え、外径を測ったら歪んでました・・・これは片肉7.5mmと薄いための熱による変形でしょうか?先輩は変形するはずないっていってましたが・・・
外径 内径仕上げて 片面仕上げ 突っ切って 片面仕上げ?
切り落とすときは
皮一枚といっても1mm程度
残して
金のこできればおちる心配もない
回答 1)さん と同様に
>掴みが強すぎる。外れないで歪まないように加減する難しさ。理屈不要。
先輩が言いたいのはこの事では?
自分の仕事もあり、かまってやれないし おまけに言葉足らず
現在の製造業って疲弊しているのです。
まあ、いくら最低限のつかみ加減を会得しても それだけではどうにもならぬ加工もある
こんな時に 回答 1)さんの様な対策をする
汎用の職人さんは自分で色々と試行錯誤して 会得する技術であった(過去形)
変形させない為には「なぜ変形するの」と考えるのも重要
回答 1)さんと内容は重複するが
リング加工などでは パイプ材を少し長めに突き出して加工したり
チャックの爪から10mm程度の所に溝を入れたりして 歪みの影響を軽減する
熱で変形なら一皮むいて(内外径)表面の応力を逃がしたり
ハイスの切れの良いバイトを作ったりする。
いずれにしても「丸いものを本当に丸く削るのは簡単ではない」
悩んで考えそして試行錯誤はレベルアップには必要です。
関係ないが・・・・
私の世代だと「ノラ」は 木下結子の時代から聞いています。
>> コラ!先輩
評論家は要らぬ やって見せてあげろ!! と言いたい
内径仕上げは?
予想では、外径に仕上げ代コンマ台を残し、先に内径仕上げの方が良いように思う。
sus303は切込量が小さくとも削れ、↑も内径への影響具合を測って、小さくなったなら修正削りが可能でなかったかと?
突っ切りも内外径両方の仕上げ前に荒取りが必要。2~3ミリ残し?、、、この量も実地要
>外径を測ったら歪んでました
真円でないということ?
熱は冷めるのを待ちながら発熱しないよう少しづづ追込む。汎用なので切削液ジャブ掛けはイヤだし。
片肉7.5mm厚はそれほど難レベルとは思えないです。公差0/-0.05も
突っ切って外して掴み直して仕上げ、それでもよいが、、、
>くわえ代30mm位、厚み10mm×2個取り
材料長さ50mm+切代 あるのですよね? くわえ代は端材で残る。
くわえ続け、2連で内外径仕上げて後に切り離すという方法で考えてました。
内外径の荒取り → 外から荒の突っ切り(2~3残す) → 内外径仕上げ → 切り落し
という手順です。
内外径仕上げ後に一発突っ切りすると、そこでも歪みが出るおそれがあるから
歪みはチャック爪へ伝熱して他より冷えが早いため、熱が不均一になったと考えられ、冷却を待てばよい。
掴み圧による変形は別。
切落とす最後まで一蓮托生方式。面倒さはあるが同芯度が良い。
くわえ代の部分も素材径そのままではなく、(食い違いは気にせず)内外径ともに荒取り径近くまで削っておいた方が、切落とし時に歪みをもらうことが少ない。
切落し時は掴みで変形しても戻るはずで強い目にするのが安全。
>金のこできればおちる心配もない
スルドイ!! テクです。
2012/02/04 19:50
突っ切りも内外径両方の仕上げ前に荒取りが必要って、内外径仕上げ代付けて、突っ切るということですよね?
外径を測ったら歪んでましたとは、突っ切った後、冷めた状態で測ったら真円でありませんでした。突っ切った後のリングの加工(内径仕上げと幅10mmの仕上げ)はまだしてません。なのでまだリングはチャックでくわえてません。
自分も試行錯誤はレベルアップにつながると思います。
機械工の仕事を20年やってますが、汎用旋盤だけでやってる訳ではないので
、結構知らない事多いかも。
