204CUステンレス鋼線の耐熱温度について
2023/10/19 03:39
- 海外で製作中の機器には、SUS304の代わりに204CUというステンレス鋼線が使用されています。
- この204CU鋼線がSUS304の相当品であるかどうかを教えてください。
- 特に、204CUステンレス鋼線の耐熱温度について知りたいです。
204CU ステンレス鋼線 耐熱温度
2013/10/11 15:53
海外で製作中の機器について、SUS304指定の鋼線部分に204CUなるステンレス鋼線が使用されております。この材料についてSUS304の相当品となりえるのか、どのなたかご教授頂けますでしょうか。
特に耐熱温度的どうかを知りたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ニッケルを少なくしたSUS304の廉価版です。
国内メーカでは製造無。
韓国ポスコ
http://mediasoulglobal.com:1016/down/Stainless_Steel_Wire_Rods_jap.pdf
P.29 用途別の鋼種と特性 200系
http://www.gualstainless.com/htm/img/imatges_cms/pdf/jindal204Cu.pdf
P.1 table-2 250℃までの引張強さと耐力値
SUS304より少し強く、その分加工性は低い。
耐薬品、耐錆性は若干劣る。
更に高温での特性をお望みでしょうが見当たりません。
私ならなるべく避けたい。
回答では有りません。逆に質問です。
204CUを使用し問題=市場クレームはありませんか。
無ければ問題ないということになりますね。
国際競争の中、JIS規格にこだわると競争に負けますよ。
日本でも某鉄鋼メーカがSUS430の廉価材造ってますよ。
割れ易い欠点がありますが、電気部品に使用してます。
材料コスト>不具合発生のよるクレーム費用の考えで
材料コスト優先です。
この製品日本にありますよ。用心、用心。
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
304の廉価版があったというのは初めて知りました。
お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。
