※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金型の海水による浸水対策(BCP))
海水による浸水対策(BCP)|金型を守る方法はある?
2023/10/19 04:26
  • 当社はBCP(事業継続計画)の策定を行っており、東南海地震による2mの浸水の想定があります。現在の金型棚は完全に浸水するため、金型材の海水錆実験では浸水12hで修理可能ですが、引き揚げ後12hで使用できなくなります。しかし、金型棚の高所移転や工場の移転ができない状況下で、海水から金型を守る方法はあるのでしょうか?
  • BCP(事業継続計画)の一環として、東南海地震に備えて2mの浸水を想定しています。この状況下では、現在の金型棚は完全に浸水してしまいます。海水錆実験の結果、浸水12hで修理は可能ですが、引き揚げ後12hで金型は使用できなくなってしまいます。ただし、金型棚の高所移転や工場の移転はできない状況です。このような状況下で海水から金型を守る方法はあるのでしょうか?
  • BCP(事業継続計画)の対策として、東南海地震による2mの浸水を想定しています。現在の金型棚は完全に浸水するため、海水錆実験では浸水12hで修理可能ですが、引き揚げ後12hで金型は使用できなくなります。しかし、金型棚の高所移転や工場の移転ができない状況下で、海水から金型を守る方法はあるのでしょうか?
金型の海水による浸水対策(BCP)
2013/08/21 15:54
当社にて、BCP(事業継続計画)の策定を行っていますが、
会社の立地が沿岸であり為に東南海地震を想定した場合で
2mの浸水が想定されています。
これにより、現状ある金型棚は完全に浸水する事となり、
金型材の海水錆実験では浸水12hで修理可能、引き揚げ後
12hで当社使用の金型は全滅との判定でした。
金型棚の高所移転が出来ず、ましてや工場の移転も出来ない
状況で、海水から金型を守る方法は無いでしょうか?
(金型面数:800面 浸水12hでの修理は困難)
回答 (8件中 1~5件目)
2013/08/23 10:15
回答No.8
もうあれから2年以上前になるのですね。震災の翌週に津波で流出した弊社製の金型を田畑や道路から拾い集めた!と修理メンテを持ち込みされた経験から申しますが取り付け板のM12CSを緩めてみた時点でネジの谷間やタップの谷間にビッしりとパウダー状に乾いた海底ヘドロが詰まっていました。
もう想像できるかと思いますがM12の締め付け圧10トン以上を押しのけて入り込むのですから浸水?ではなく計り知れない高圧で加圧浸透にさらされていた事が創造されます。
それだけの高圧力を内に持った大量の海水の塊が津波の形で押し寄せるのですから現存する物で何も防衛対策に使える物は一切無いと覚悟してください。
ちなみに、修理依頼の型たちは津波が退くまでの間だけの浸水で翌日の内に回収され井戸水で海水ヘドロを洗い流したそうで思ったほど深刻な錆には至っていませんでした。
防衛策よりその後の対策を重視すべきでは?と思います。
回答No.7
タイムリーなものを
【絶対に濡れない!魔法のスプレーの秘密】
http://www.fujitv.co.jp/unb/contents/130822_1.html
問題は 離型剤ものらなくなるよ
2013/08/22 20:41
回答No.6
鉄板で水密カバーを作るとか出来ないですか?
下はスカスカでも上が密閉して居れは完全水没は防げます。
(浮かない様に金型に固定と、金型の固定は必要です。)
大きな金型を高い所に上げるよりは、軽いと思います。
ガードにも成るので一石二鳥かな?
2013/08/22 08:58
回答No.5
サンダーバード世代なので、人力又は自家発電で、金型ラックが2~3m昇降させる構造。
でも、その構造の地盤や、地震後の復旧ができる場所か?
瓦礫撤去や重機が調達可能か、復旧には金型関連以外の色々な条件があります。
それらを含めて、費用対効果を考えてみてください。
2013/08/21 18:41
2m程度の浸水なら、金型周囲をコンクリートブロックで囲い、コンクリートでスキマを塞げば如何といいたいのですが、
地震による浸水、そんなに甘くは無いと思いますよ。
金型以外は問題ないの?
人命、自動車、プレス機械、配電盤、モーター等々
ここに投稿する前に2年前の前例があるので調べたら如何か。
ぼんやり口を空けて、この投稿の回答を待っても解決しませんよ。
ところで周囲には同じ環境の会社ナイの。
有れば共同?で対応すれば如何ですか。
各所に話を聞いて対策を検討していますが中々良い案が出てきません・・
私の力不足でみなさんにお力を貸してもらえないかと投稿してみました。
コンクリブロック、私も水圧及び漂流物の激突に耐えるのは難しいと
思います。
金型以外の問題はそれぞれに対策を行っている所です。
津波対策が必要な他会社については、製造設備及び金型を2Fに移設
する事で対応しているみたいです。(当社は1F平屋なので不可)
