養生鉄板の強度に関する質問
2023/10/19 04:43
- 養生鉄板の強度に関して質問があります。
- 現在、溝に養生鉄板を置いており、重機を通す予定です。
- 鉄板の強度計算(式)を教えてください。
鉄板の強度
2013/06/24 21:46
養生鉄板の強度に関して質問があります
現在、溝(幅1000mm)に養生鉄板(幅2000mm×長さ5000mm×厚さ25mm)を置いています。
この養生鉄板上を重機(25tクレーン)を通そうと思うのですが、鉄板が持つかわかりません。
クレーンの重量は総重量26,500kg、前輪13,250kg、後輪13,250kg
鉄板の強度計算(式)がありましたら御教授願います。
回答 (6件中 1~5件目)
養生鉄板は、重機の分散板的役割と考えるべきです。
その下の梁の強度や、コンクリートや土壌、等々の強度で確認すべきです。
詳細は、分散板でネット検索してください。
クレーンは溝に並行に走るのか、直角に走るのか?タイヤ幅は?溝と養生鉄板
の位置は?詳細がわからないので、計算ができません。以下のサイト等でモデ
ル計算をしてみてください。梁の計算が利用できると思います。
http://ebw.eng-book.com/heishin/BeamFormulaPart1_1_calculation.do
条件が明確で無いので何とも言えません
平板の強度は長短比2以上なら単純梁に近似して計算することも可能ですし
荷重も安全サイドに集中荷重として簡易モデルとして考えることもできます
強度計算の基本が無ければ、安易にソフトに頼ることは却って危険極まりない
何れにせよ、強度計算できる技術者に頼む以外に安全は保証できないですから
矩形平板の計算は難しいです。
特に、タイヤが板の端に乗った場合は条件も悪くなります。
なので有料ソフトを使用されたほうが簡単に計算出来ると思います。
例えば
http://www.civiltec.co.jp/CTsoft/KUKEIBAN/BANCAL.htm
許容応力で評価するとたわみが大きくなるので、たわみがスパンの1/400とかの基準で評価されると良いのでは。
ご参考に、他のサイトの回答例を貼っておきます。
前の回答者さんが、
>溝幅1000?なので、長さ5000?より片側2000?づづ地面に乗っている と
仮定なさっていますが、
溝幅1000?なので、幅2000?より片側500?づづ地面に乗っている と
考えることもできそうです。
また、地盤の強さによっても敷板に加わる力は変化しますので、
土木の専門家に点検して貰うことをお勧めします。
