抵抗器の定格電力について
2023/10/19 04:43
- 抵抗器の定格電力の考え方について教えてください。
- 0.5秒/1分程度でしか抵抗器に通電しない場合でも、抵抗器の定格電力はVxI=で考えるべきでしょうか?
- 抵抗の電力を考える時に、どのように考えたら良いでしょうか?
抵抗器の定格電力について
2013/06/21 22:19
富士設計 大曲です
このような条件での設計には安全性も考慮しましょう。
カーボン抵抗は過負荷でショートモードになります。
毎度JOです。
抵抗器の定格電力を「VxI」で表し平均電力と考えるなら、
0.5秒/60秒なら定格の120倍もの電力を扱える事になり現実的ではありません
抵抗器のピーク電流はその構造にも依存する様です
http://www.koaproducts.com/faq3.php
>>Q12 パルスに強い抵抗器を教えてください
抵抗器にパルス電力を加える場合、パルスの許容量を開示しているメーカーも有る様です
http://www.vishay.com/docs/28886/pulseloadhandling.pdf
初心者によく有る勘違いは
「全ての条件で成立する」
と、思い込んでる事
具体的には
プリント基板に載せるチップ抵抗と
100kwの電力用抵抗
とで同じ考え方が出来るか?
本件で想定してる抵抗器の消費電力は
何ミリワットか?
それとも何百キロワットなのか?
そこまで極端ではなくとも
1/8Wチップ抵抗と2Wセメント抵抗でも考え方も変わってくる
他には
1ミリワットの負荷であったとしても
100個くらい密集配置していたら
1個しか無い場合と違ってくる
民生用大量生産品か?
産業機器用一品ものか?
そして想定寿命は何日?
数日程度の実験用か?
産業用プラントに使うような設計寿命20年以上か?
通電し得る最大電力は、適切なディレーティングを加味したうえで、温度上
昇で判断することが適切と思います。
ただし、抵抗器には、端子間に加えることが許される最大電圧が規定されて
いますので、この電圧を上回らないという条件を付け加えておく必要があり
ます。
温度上昇で判断することとは、
必ずしも実測に限定されるのではなく、印加電力と温度上昇の関係について
基礎データがあれば、
実測に基づく推定値(計算値)でも許されるように思います。
回答(2)さんのご指摘のとおり、
具体的な回答がご要望であれば、具体的な条件(抵抗値や実装条件)を
ご呈示になることをお勧めします。
