NC旋盤でのワークの芯出し方法
2023/10/19 05:19
- NC旋盤でもワークの芯出しは可能ですか?
- ワークをつかむチャック圧を緩めて芯出しします。
- 具体的なNC旋盤でのワークの芯出し方法を教えてください。
NC旋盤でのワークの芯出し方法
2013/06/05 19:55
汎用旋盤ではワークをスクロールチャックで緩くつかみダイヤルゲージを当てて手で回しながら高いところをプラスチックハンマーで叩いて芯出しすると聞いたことがありますがNC旋盤(油圧チャック)でもワークの芯出しはできるのでしょうか?
一度削ってあるワークを0.01ミリ内に芯出ししたいのですがチャック圧を緩めてワークをつかみ叩いて芯出しするのですか?NC旋盤でのワークの芯出し方法を具体的に教えて下さい。宜しくお願いいたします。
径が大きく短いワークは、爪のアタリ位置が変動して振れやすい(平面の振れ)。
それに限れば汎用旋盤の3爪スクロールチャックと同じく、叩いてアタリ位置を調整し振れを取れます。
アルミ片などを刃物台に付け少し回転させてワーク側面を押す方法はNCでは難しいかも。
長いワークで爪の掴みが充分あるとその振れは出にくいが、出たら叩いての修正は出来ません。
なので回答(2)のようにチャック修正が基本。
もっとテクを発揮するなら高い箇所にシムを噛ませる。
生爪ですか?普通は再現出来ます、そういうものです
掴み直して、1/100mmの違いがでるのなら
考えられる原因は
1)爪の変形・摩耗による把握箇所のずれによる
同じ所を掴んでいるなら、変形摩耗しても芯は再現するはず
2)把握油圧が異なっている
ワークの変形が生じている
3)Z方向の押し込みが不十分で把握した逆側の芯がずれている
4)油圧チャックの不具合
とりあえず、油圧を確認し生爪を削正してみれば?
回答有難うございます。教えていただいたところを一度確認してみます。
NC旋盤でこんな加工手順を導入したら、省人が全くできないように思います。
できる/できないの判定であれば、NC旋盤でもオペレータの手作業を加えれ
ば、絶対にできないと言い切ることはできないでしょうが、作業効率を考え
れば、やるべきではないことと思います。
つかみ直しを行わなければ、旋削面相互において、0.01ミリ以内の同芯とす
ることは、難しくはないでしょう。
旋削を行わない面と、旋削を行った面との同芯精度とすれば、上記の内容
とは異なる管理が必要であるように想像します。
回答有難うございます。参考にさせていただきます。
回答有難うございます。高い所にシムを噛ませる方法などがあるのですね。
大変参考になりました。試してみます。
