差圧エアーリーク検査の環境温度について知りたい
2023/10/19 05:29
- 弊社はタイに工場があり、差圧エアーリーク検査を行っています。しかし、環境温度は客先の基準書とは異なるため、漏れ量の調整が必要かどうか知りたいと思っています。
- 差圧エアーリーク検査は、アルミダイキャストの加工後に行われます。しかし、弊社の工場はタイにあり、環境温度が高いため、客先の基準書とは異なるかもしれません。そのため、環境温度と漏れ量の関係について知りたいと思っています。
- 弊社はアルミダイキャストの加工を行っており、加工後に差圧エアーリーク検査を行っています。しかし、弊社の工場の環境温度は客先の基準書とは異なるため、漏れ量の調整が必要かどうか迷っています。環境温度と漏れ量の関係について教えてください。
差圧エアーリーク検査の環境温度
2013/05/15 01:15
いつもお世話になっております。
弊社、アルミダイキャストの加工をしております。
加工後に差圧リークテスターで漏れを測定しているのですが、
客先のリーク基準書が測定場所20℃±5℃、漏れ量1.0ml/minとあります。
弊社はタイに工場があり、エアーリークは現場(空調無し)でやっていますので、環境温度は35℃を超えます。
そこで、差圧エアーリーク検査と環境温度の差についてご教授お願いします。
環境温度に差があれば漏れ量の調整は必要ありますか?
(製品とマスターには温度差はありません。また、測定中の温度変化はありません)
アルミダイキャストの漏れは
正確にリアルタイムに測ると
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?tid=14&catId=1175050000&itemId=44553
こんなおもちゃのように かぱかぱ と漏れる感じです
おもちゃは一定圧を後ろからかけてる
実際にやった測定方法は
2kぐらい封印して放置
1
漏れる奴は だだもれ
2
漏れない奴は 全く漏れない
3
少し一定圧を保って 漏れる また一定圧を保って 漏れる を繰り返し
の3パターンに測れました
1.2はリークテスターで検出できますが
3はリークテスターで検出できず
水没泡試験で目視 ですら 検出できません
と決まっていれば
まあ、別の話ですが
ただ安直に計算式では求められないので
小屋立てて
空調したほうがいいよ思います
エアリークテスタの基礎
http://www.cosmo-k.co.jp/download/pdf/csh-31-0035d.pdf
P.15 ●ハーゲンポアズィユ(Hagen Poiseuille)の式
■気体の場合(圧縮性がある)
この式で
流体の粘度係数: η
が分母にあって効く。その温度による変化は
●粘度係数(Pa・s× 10-3)
の表で空気を見る。キザミが粗いので他を探すがどこも同じ。
http://www.ryutai.co.jp/shiryou/gas/gas-nendo.htm
なので20~50℃の値から補間して、35℃では~3.5%リーク量が減るとするのが妥当ながら、粘度係数の式を探さないと説得力が薄いと思います。
客先に3.5%リークリミットを補正しますと伝えます。
空調を入れて加工場所と温度が変わると、
製品の温度が安定するまで放置しないといけませんよね。
そしたらその温度管理をどうするかとか、いろいろ管理項目が増えるのでめんどくさいです。
リミットのオフセットで対策しようと思います。
