プラスチック成型品の寸法精度向上とは?
2023/10/19 05:42
- プラスチック成型品において、寸法精度を向上させるためのエビデンス提出が要望されました。今回の成形品は特に寸法精度が厳しく、金型製作方法について問われました。
- 金型設計、金型製作、成形、量産後の品質保証の4項目において、お客様への模範解答をご教示願います。
- 具体的な対策の一例として、金型製作において精密加工工程を通常よりも遅く行う方法があります。
プラスチック成型品:寸法精度向上
2013/04/10 12:50
皆さん、こんにちは。
プラスチック成型品についてお客様より金型製作前に
成形品の寸法精度の確率方法についてのエビデンス提出を要望されました。
*今回の成形品は特に寸法精度が厳しくどの様に金型を製作するのか?
とう事について問われました。
皆さん申し訳ないですが、金型設計、金型製作、成形、量産後の品質保証
これら、4項目についてどの様にお客様への模範解答をご教示願います。
例えばですが、
金型製作において精密加工工程において、通常のスピードより遅くして
加工する。
以上、宜しくお願いします。
回答2の方法がベターだとおもいます。。
あえて、寸法を回答するなら、収縮、変形とは逆の方向の公差上限を狙って
金型を製作するくらいですかね?(経験から収縮方向は分かりますよね?)
頑張って下さい。
こんにちわ
具体的な数値は提示しない(はぐらかす)ことを前提に、私ならこう回答するという内容を記載します。
金型設計:最終製品の寸法公差の中央値+熱収縮率を考慮し、金型設計会社と打合せし、最適公差にて設計をしています。また、事前に流動解析を行い、最適なゲート設計等を検証します。
金型製作:(要求要求にも寄りますが)一般的なワイヤー加工+MC加工にて行い、要求精度の高い箇所に関しては、インプロセス加工を用いて、随時寸法管理を行いながら加工を行います。
成形:圧力、射出速度、冷却温度、冷却時間、抜き速度をトライ&エラーで行いながら、最適条件を見つけます。
品質保証:当面の○○○個までは全数全箇所を行い、CP値を見ながら、徐々に検査箇所及び検査LOTを削減していきます。また、半年に1回全箇所の測定を行い、金型の磨耗度合いの確認をします。
かなり言い訳感タップリですが、お客様のレベルによってはそこそこ通用するのではないかと思います。
こんなんしか出ませんが、参考になりますか?
ご回答ありがとうございます。
又、ご丁寧にありがとうございます。
本当に参考になりました。
下記参照ください。品質管理等のキーワードで検索ください。
http://koza.misumi.jp/cgi-bin/mt/mt-search.cgi
情報ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
客先説明、頑張ります。
