SUS304-SAとは何を意味するのか?
2023/10/19 05:45
- 材料名称に関してご教示願います。
- 弊社の古い図面の材料欄にSUS304-SAと記載されていますが、末尾のSAとは何を意味しているのかお分かりの方はご教示願います。
- 材料名SUS304-SAの意味とは?
材料名称に関してご教示願います
2013/04/02 10:17
回答(3)さんに対しての援護射撃です。
solution anneal の 意味を検索した結果として。最も当てはまりそうな
内容が記載されたサイトを貼っておきます。
以下の文章は、その内容を翻訳したものです。
鋳造材に対する記述のようですが、図面の品物の形状は、鋳造品と考えら
れるものでしょうか?
300番台のステンレスとは、日本と同様にオーステナイト系ステンレスで
あり、304が代表材質であることは間違いないようです。
以下は、参考URLの機械翻訳です。
solution annealingは、合金鋼とステンレス鋼に適用されます。 300番台のステンレス鋼鋳物のsolution annealingは、微細構造でカーバイドを含まない均一な微細構造を生じます。 キャストと鍛造した合金を硬化している降水のsolution annealingは、耐性を閉じるために、機械加工にふさわしい柔らかい微細構造を生じます。 これらの合金には、近い次元の耐性の最小の歪曲で、機械加工の後時効硬化の可能性があります。 これらの材料とプロセスは、通常、回されたまたはネジ機械部品の上で中程度の強さ条件に適用されます。 必要とされる一部サイズ、幾何学と表面の状態に従い、熱処理はバッチ空気炉、非空気炉と真空炉で実行されるかもしれません。 小さなパーツは、連続水素ベルト炉でも扱われるかもしれません。
solution annealingと時効硬化は、アルミニウム合金捺印箇所と鋳造物に適用されもするかもしれません。 これらの処置は通常solution annealingの後パーツの水消失で非空気バッチ炉で実行されます、そして、電気またはガスの時効硬化は空気でバッチ炉を焼きました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
固溶化焼なまし solution annealing
用例参考
http://www.gowelding.com/met/austenitic.html
SUS304などの典型的熱処理で、1045℃からの水冷(JISでは1010~1150℃から)。
普通鋼の焼きなましと大きく違う点です。
岩魚様
大変参考になりました。
... S(酸) A(洗い) ...
いや、多分、違うと思いますけど...
でもたまーにそういう変な略称を見かける事があるので....
冗談で書いてるので参考にはしないで下さい
下記の「鉄鋼記号の見方」をご覧下さい。SUS304-SAという記号は一般に見受け
ませんので確かなことは言えませんが、下記を参考に考えられるのはSAは
JISのSUS304がASME規格のSA479に相当するので、ASME規格対応という意味では。
http://www.inv.co.jp/~yoshi/sozai/sozai.html
http://www.zairyo-ya.com/info/zaisen_tebiki_2.html
http://yamashin.yamco.co.jp/guide/images/guide.pdf
要素奇知様
情報ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
ohkawa様
補足説明で理解が深まりました。
