※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通電ビスを探しています。)
通電ビスを探す:EMC対策品で導通を確保するためのラッチ
2023/10/19 06:33
- 化粧カバーと筐体の導通を確保するための方法を探しています。
- マスキングかGND線を付ける以外に手がないので、ボンディングの方法を考えています。
- 通電ビス(M3*8mm)や導通を確保する為のラッチを使って簡単に導通を実現したいです。
通電ビスを探しています。
2013/02/21 19:33
EMC対策品で導通を確保する為のビス(M3*8mm)・導通を確保する為のラッチ
装置で使用している、化粧カバーと筐体の導通を確保したいのですが
現状、マスキングかGND線を付ける以外に手がないのでもう少し簡単にボンディングできる
方法を思案中です。良い物がありましたら教えてください。
2013/02/21 23:28
失礼ながら、お探しの「ビス」は、「ボンディングしやすいビス」でしょ
うか?
化粧カバーと筐体との導通を確保したいとのことですが、この両者間を
ボンディング(電気的接続)する方法で、ビス(M3*8mm)に代わるものを
お探しなのでしょうか?
或いは、ビスの導電性能を上げたいのでしょうか? 更には、ビスを筐体
にボンディングしたいのでしょうか?
読解力が乏しいようで、お尋ねの真意が理解できない状態です。
私の知識不足ですが困っておりましたが、内容を確認してみますと、多分これでいけるであろうという商品でした。非常に良い回答ありがとうございました。
