配管の窒素保管について
2023/10/19 07:17
- 配管の窒素保管についての管理値や規定値について教えてください。
- 防食の観点から配管内に封入する窒素の酸素濃度の目安について教えてください。
- 配管内に窒素を封入することで腐食を防ぐ方法についてご存じの方がいらっしゃれば、教えてください。
配管の窒素保管について
2013/01/31 15:49
プラント設備の配管について、通常使用しない配管内に窒素を封入し、腐食から守るよう計画しております。その際の管理値として酸素濃度の測定を考えておりますが、一般的に何%程度以下であれば、問題ない等の規定値は有るのでしょうか。
防食の観点から、一般的に用いる値、またその出典等ご存じの方がいらっしゃりましたら、ご教示のほど宜しくお願い致します。
回答が無いようなので・・・私自身は、市販の窒素ボンベを使って内圧を0.5キロ程度に保持しろ、としか指示をしたことがありません。たまに圧力計を見る程度です。2、3ヶ月の間に大量の錆が発生しなければ良い程度の、ある意味いい加減な話しです。市販品は99.5%程度の純度はあるのではないでしょうか。酸素はMax.0.5ということになるのでしょう。他社の規定でも、細かな指示をしているものを見たことはありません。以下のサイトが参考になるかもしれません。Qa3、Qa4辺り。
http://shinko-airtech.com/q_and_a.html#Aa3
食品ならうるさいのでしょう。このメーカーも言われたものを納めているだけでしょうが。大量に窒素を”流す”わけではないでしょうから、純度が高くても値段はしれていると思います。用途次第ですが、ほんの少しの錆びでも大きな問題になり得るなら材質選定から考える必要があるのではないでしょうか。
