角材のねじれを矯正するには
2023/10/19 09:36
- 細物の角材のねじれを矯正する方法について調査をしています。矯正作業には特別な機械やノウハウが必要なのか検討しています。
- 以前加工していた会社の職人が辞めてしまったため、ねじれ矯正ができる方法を探しています。1000本/ロットの作業効率も考慮しています。
- 角材のねじれを効率的に矯正する方法についてアドバイスをいただきたいです。矯正作業に関する特殊な機械やノウハウ、経験がある方からの情報をお待ちしています。
角材のねじれを矯正するには
2014/04/25 08:45
いつもお世話になっております。
細物の角材(□6~9)長さ350の両端加工の引き合いがきました。
材料は支給されるのですが、ねじれがある為加工前に矯正が必要とのことです。
そもそも以前加工していた会社の職人(矯正する人?)が辞めてしまった為
出来なくなってしまったそうです。
この矯正する作業には特別な機械やノウハウがあるのでしょうか。
1000本/ロットなので効率よく出来るのがないか調べているのですが
見当たりません。
経験がある方のアドバイスをいただければありがたいです。
お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。
ちなみにSS400□9x350とすればトルクを静的な場合2200N・mm以上加えなければ
塑性変形しません。衝撃的に加えれば更に少ない力で変形させることが出来る
人間がやると、ここらを名人級の腕だけで高精度に変形矯正できるから凄いね
線材の2次加工メーカーなら、角棒、丸棒を販売してますので
矯正できると思います。
角棒なら4点ロール式のレベラー持っているはずですので。
手作業+アルファー
角棒の先端を固定し、反対側をJIG等でひねる。
材料に圧縮荷重が加わらないので精度を少々無視すると比較的簡単。
職人技です。
弊社では逆でSS400の12mm角をプレスでひねってます。
当然TRYは万力で棒を挟み、手でひねりましたよ。
ご回答ありがとうございます。
たいへん参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
当社では難しそうです。
とても参考になりました。
