※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:瞬時停電試験について)
瞬時停電試験について
2023/10/19 09:46
  • モーターを駆動させる制御基板の設計にて瞬時停電試験を行うため質問します。
  • 過去に行われていた試験で当内容のモノがあるのですが実施者が退職済みで試験方法を知っている人がいない状態です。
  • 質問は、瞬断時間0.5~5サイクルの意味と、AとBのどちらが正しいかについてです。
瞬時停電試験について
2014/03/17 11:27
よって本ツールにて質問します。
報告書に記載されている以下試験条件を参1照の上、質問の返答お願いします。
【瞬断条件】
瞬断電圧...電源の100%および50%
瞬断開始位相...0°
瞬断時間....0.5~5サイクル
【質問】
条件にある瞬断時間0.5~5サイクルとは、どう言う意味でしょう?
以下A、Bのどちらが正しいか?または両方不正解か?
御意見お願いします。
[商用電圧100V・60Hz電源の場合・瞬断時間0.5サイクルの場合]
A...瞬断開始のみ1/60[S]×0.5電源停止(停電)→その後電源連続駆動。
B...瞬断開始時 1/60[S]×0.5電源停止(停電)→1/60[S]×0.5電源駆動(復帰)→1/60[S]×0.5電源停
  止(停電)→1/60[S]×0.5電源駆動(復帰)→1/60[S]×0.5電源停止(停電)→・・・・・
回答 (2件中 1~2件目)
2014/03/17 22:17
ぐぐれよされば開かれん
IEC61000-4-11_ED.2試験規格
http://www.oeg.co.jp/emc/dip.html
http://www.noiseken.co.jp/uploads/photos2/12.pdf
http://www.kikusui.co.jp/catalog/pdf/files/2000/iec61000-4-11.pdf
http://www.nfcorp.co.jp/techinfo/dictionary/056.html
電源電圧変動試験器
http://www.noiseken.co.jp/modules/products/index.php?content_id=35
何処で買うの?
レンタルと言う手が有ります
http://www.yrl.com/measure/tmrental/multipurpose/emi.html
http://www.orixrentec.jp/cgi/tm/search.cgi?type=3&route=1&lcategory=30036&mcategory=006
お礼おそくなってスミマセン。
紹介いただいたサイト、有効に使わせてもらっております。
周波数60Hzの1サイクルは、1/60秒=16.67msです。
0.5~5サイクル電源瞬断するということは、
0.5~5×16.67ms=8.335ms~83.35msの間、電源電圧を0%(又は50%)に
するということです。念のために申し添えますが、瞬断時間の前後の
電圧は、100%です。
瞬断する時間に幅があるのは、瞬断する時間によって挙動が異なる場合が
あるので、上下限の時間の間で、時間を変えて挙動を観察するように要請
していることを表します。
お礼大変おそくなりました。
おかげ様で測定終了できました。
