※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マザック製 CNC旋盤 のお勧めを教えてください)
マザック製CNC旋盤のおすすめと価格について
2023/10/19 11:17
  • マザック製CNC旋盤のおすすめを教えてください。一般企業が購入するといくらぐらいになるのかも教えてほしいです。
  • 現在使用している「superQuickturn18M」では同軸度が出なくなってきたため、新たな設備の提案を考えています。
  • 用途は一品物の設備用部品で、鉄、アルミ、銅、SUS303・304の加工が可能です。ワークの大きさはφ2.0×L10~φ200×L500程度です。同軸度の出しやすさや両面加工、タップの設置などの機能も優れているとありがたいです。
2015/11/28 23:09
マザック製CNC旋盤のおすすめを教えて下さい。
また、それが一般企業が購入するといくらぐらいになるのかわかれば教えてほしいです。
ちなみに現在は20年前製の「superQuickturn18M」を使っていますが、ワークをひっくり返すと同軸度が出なくなってきました。
そこで新たに新しい設備を会社に提案したいのですが、選びきれないのでアドバイスをいただきたいです。
【用途】
1.一品物の設備用部品(量産ではない)
2.材質
一般の鉄、アルミ、銅、SUS303・304
3.ワークの大きさ
φ2.0×L10~φ200×L500 ほど
4.あるといい機能
?ひっくり返さなくても両面加工ができるものか左右から同時に両面加工ができる。
※要は容易に同軸が出せる
?M2~M14、Rc1ほどのタップがたてれる
?ワークを突っ切った時に、受け皿の様なものがあるとありがたい
などです。
非常にアバウトな質問ですが設備には素人ですのでアドバイスよろしくお願いします。
また、会社都合によりメーカーはマザック限定でお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2015/11/29 09:11
気になった点
>20年前製の、、、ワークをひっくり返すと同軸度が出なくなって、、
不治の病で買い替えねばならぬのでしょうか?
それ以外の理由もプラスして更新したいなら、修理依頼で呼んで、テクニカルと一緒に営業が来るよう工作し、社長を説得してもらうってのもスムーズかも。
不確かなネット会話に頼り過ぎな感。利害関係者や無責任ど素人が嘘真さまざま書込むことも有得。
社長とのコミュニケーションを密にし、更新検討すべしと伝え、その為の活動に理解を得ておく。
それがあると見本市、メーカー内見会などに出かけ、スムーズに情報を得られます。
何十台買うとか法螺話はダメだけど、成約せず打切るも遠慮要らず。
ご回答どうもありがとうございました。
私も修理依頼から広げていく方法も考えていました。
公開している場に出かけることも重要ですね。
参考にさせていただきます。
マイカーを購入するのと違っていろいろ決めごとがあるので、先ずは商社
を通さずに最寄りのMAZAK営業所へコンタクトすることをお勧めします
工作機械の導入費用は複雑なのでここで凡そでもここで回答することは
不可能でしょう
要求仕様も大雑把で何とも判断しにくいですが、少なくとも複合加工機
(INTEGREXシリーズ)ではなくてCNC旋盤で良さそうですね
ワークをひっくり返さないのであれば第2主軸付き、タップ加工を行なう
のであれば、Y軸とミル主軸が必要となりますので、第一候補としては
QUICK TURN NEXUS 200-? MSY が良さそうです
https://www.mazak.jp/machines/quick-turn-nexus-200-ii-msy/
QUICK TURN NEXUSシリーズは、MAZAK社定番のCNC旋盤であり、
マザトロール対話機能による一品加工ワークのプログラミングには
定評があります
左右同時に加工するのであれば、2タレットタイプの
HYPER QUADREX 200MSY となります
https://www.mazak.jp/machines/hyper-quadrex-200msy/
ミーリング機能を重視、機械一台で全て加工するならば
複合加工機INTEGREX j-200S も良いかもしれません
https://www.mazak.jp/machines/integrex-j-200s/
(2)さんご回答の通り、サービス→営業に来てもらうのは良い作戦ですね
なお、例年期末(2月)ごろに、仙台、つくば、美濃加茂、東大阪、福岡など
の各拠点でちょっとした展示会が開催される筈で、実機をじっくり見学でき
ます
回答訂正
誤 ここで凡そでもここで回答することは
正 ここで凡その回答を得ることは
ご回答どうもありがとうございました。
とても参考になりました。
マザックのHPや動画などで調べてみて先輩などとも話し合い、複合機がよいか、200-? MSYのような旋盤系がよいか検討してみたいと思います。
また、展示会の情報もありがとうございます。
