No.40426 文章における書き手の「指紋」
2023/10/19 12:19
- 表題の質問に関して、回答が質問内容と異なり、井戸端会議状態になっています。
- 規約に反する方向になっている場合は削除をお願いします。
- 井戸端会議内容のスレッドを立ち上げるように指導してください。規約に反するため即削除される可能性があります。
No.40426 文章における書き手の「指…
2015/06/24 19:13
No.40426 文章における書き手の「指紋」 に関して、
技術の森 スタッフ殿
お疲れ様です。
これは、規約に反する方向になっておりませんか?
それであれば、貴社社内手続きを経て、削除してください。
宜しくお願い申し上げます。
そして、井戸端会議内容のスレッドを立ち上げるように指導ください。
(井戸端会議内容では、規約に反するので、即削除されるでしょうが…)
尚、この質問も確認後は、規約に反すると存じますので、削除をお願いします。
(但し、定期的に同様のスレッドは、立ち上げますがね)
以上、
井戸端会議関係者諸君、
どんどん投稿して、ポイントを稼いでください。
回答 (15件中 1~5件目)
あげ
"you"は悪だが、「井戸端会議状態」は必要悪だろうと私は思っている。
この技術の森を良くしたいからこそ貴様のような不正と欺瞞に満ちた投稿には
常連回答者の皆にどれ程大きな迷惑を掛けているのかに気づくべきなのだ。
確かに初めは「文章における書き手の「指紋」」から「貴様のなりすまし」を
証明するために始まった。私も当初は 1週間で消去されるであろうかと思って
居たがさにあらず。恐らく貴様の不正が証明できたらなくなるだろうと思った
しかし何れでもない放置状態なのが現状である。
精神病は本人が全く気づかないことも多いらしいから一度診察して貰った方が
良いだろうと思います。近年の貴様は以前以上に異常な投稿だし、第一内容が
伴っていない貧弱で技術力の無さと混乱した精神状態が垣間見られるのです。
従って貴様が良識ある投稿さえすれば誰もあんな臭い腐海の森には行かない。
決まって貴様が異常な投稿をした時に限っているのであって井戸端会議は其れ
に合わせた世間話のようなものだろうから貴様の不正行為に比べれば可愛い。
最後に貴様の低レベルの工業力学の投稿だけは何としても止めて貰いたい。
何故なら、貴様のグランドマスターという看板だけで初心者は騙されてしまう
危険性があるからである。どんなに良回答であっても貴様の腐った嘘回答が
白をグレーから黒に塗り替えてしまうのだ。だからこそ貴様は不必要悪である
しまった・・・釣り師を相手にしたら図に乗って喜ばせるだけだった・・・
でもホント
良いだろうと思います。
心配して言ってあげているんだけどなぁ
徘徊老人の真似で書き込みw
で禁止ワードに引っかかる様になった?
【審議中】
__(;゚Д゚)___ (( ) ) (( ⌒ ) (( ) )
| ⊂l l⊃| ノ火.,、 ノ人., 、 ノ人.,、
 ̄ ̄ ||. .|| ̄ ̄ γノ)::) γノ)::) γノ)::)
||=.=.|| ゝ人ノ ゝ火ノ ゝ人ノ
|∪ ∪ | ||∧,,∧ ||∧,,∧ || ボォオ
| | ∧ (´・ω・) (・ω・) ∧∧
| | (´・ω) U) ( つと ノ (ω・ )
~~~~~~~~ | U ( ・) (・`). .と ノ
u-u ( ) ( ノ u-u
u-u'`u-u'
今ここ
ずれちゃった
平和が一番
2015/06/27 03:23
良いんじゃないですか、ジャッジはオーナーのスタッフの判断ですから。
方向性が変わらなければ、定期的に、提案します。
【喧嘩中】
マーマー ∧,,∧ ∧,,∧オマエラヤメ
∧∧(・ω・)(・ω・)∧∧
(・ω・) U) (U とノ(ω・` )ケンカイクナイ
|し U∧∧ ∧∧と ノ
u-u(・ω・)=つ);:)ω・)
(っ ≡つ=つ⊂⊂)
( /∪ バババ ∪ ̄\_)
【審議中】
∧,,∧ ∧,,∧ ∧_∧
∧∧ ∧∧ (・ω・)(・ω・)(・ω・) ∧,,∧
(・ω)(ω・ ) l U)( つと ノ U U (・ω・) ∧_∧
|U| と ノ` u-u'`u∧,,∧ ∧∧ (U U) (・ω・)
(´・) u-u (´・) ( )(・ ) `u-u' | U)
(l ) (l )( ) ( ノ ∧,,∧ u-u'
`u-u' `u-u' `u-u..`u-u'( )
2015/06/27 03:23
