輪郭形状測定器の紹介
2023/10/19 12:31
- 輪郭形状測定器の紹介:おすすめの装置を探しています
- 輪郭形状測定器の紹介:装置の老朽化に伴い代替品を探しています
- 輪郭形状測定器の紹介:導入費用を抑えつつ装置を探しています
輪郭形状測定器の紹介をお願いします
2015/04/29 17:57
お世話になります。
硝子製品の輪郭形状(主にR形状)の測定を行っているのですが
装置の老朽化に伴い、代替品を探しております。
導入費用は、あまり掛けたくないのですが、
おすすめの装置があれば、ご紹介願います
回答 (5件中 1~5件目)
要求精度不明ですが
台湾又は韓国製を探してみては。
期待できません。
日本の修理業者に嫌な顔をされ、修理してその費用を請求されても
まだ相当に安いですよ。
中国製に比べれば格段に性能は良いです。
こんな現状で中国で現地生産をしてる企業の気が知れません。
輪郭形状測定器 = 表面粗さ計 と同構造でストロークの長いもの とすると
メーカーは今お持ちの機械と変わらないです。
ミツトヨ、小坂、東京精密 etc
まずそこを当たり、相見積もする。
昔との違いはソフト。用途に適合して使いやすいのかがチェックポイント。
測定原理と機械の姿が異なる非接触の画像処理が出現しており。
ミツトヨ、クイックビジョン 画像輪郭形状測定機能
https://www.mitutoyo.co.jp/new/report/no251/trend/index_02.html
これに限らず上記以外のメーカーもあるはず。便利さは格段にあがってます。但し値段は高い。
> 装置の老朽化に伴い、代替品を探しております。導入費用は、あまり掛けたくないのですが、
なら、中古市場をネットサーフしてみては如何でしょうか?
また、この森主催者への詳細データ提出でのアプローチも可能なのでは?
2015/05/01 17:25
ご回答有難うございます
中古市場を探しては見たのですが、如何せん、大型の装置しか
見つからず、困っております。
詳細データ提出の件については、発想になかったので
確認致します
>装置の老朽化に伴い、代替品
回答(1)さんのご指摘に付け加えて、
どの程度の大きさのワークの形状を測定したいのかも、重要な仕様と思います。
これまでお使いになっていた装置の主要な仕様をご提示下さるようにお願い
します。
(支障がなければ、装置メーカーと形番の方が手っ取り早いと思います。)
2015/05/01 17:23
ご回答有難うございます。
装置メーカーは、東京精密さんです。
型式は、古くて名盤から、ほとんど読み取れませんが、
ペンで専用紙に記録するタイプのものです。
これまで、ガラスの小さな容器(手のひらサイズ)の角の形状測定などで
使用しておりました。
また、昨日は、体調を崩してしまい返答が遅れて申し訳ございません。
まず形状測定は、平面上の2次元ですね?
あとは
○最低必要な測定精度
○出せる予算額の上限
程度は記載しないと答えようが無いんじゃないかな。
測定精度を10μmとするとレーザー干渉型では高価になってしまうので
やはり接触型を探すのが妥当だと思います。
トレーサビリティの必要な装置なら
回答(4)さんの言われるように、代表的接触型メーカから選択するのが最良かと。
2015/05/01 17:19
ご回答頂きありがとうございます。
測定は、X-Z方向の2次元となります。
測定精度としては、不勉強なもので申し訳ございませんが
10μm程度を測定限界と考えております
予算の上限は設けておりませんが、
可能な限り安く導入したいと考えております。
2015/05/01 17:29
ご回答有難うございます
台湾、韓国製とのことですが、アフターサービスは
どのような感じでしょうか。
今までの取引(弊社が販社)では、あまり良いイメージがないのですが。
