回転軸の非接触型のシールについて
2023/10/19 13:19
- 回転軸の非接触型のシールは、内部がオイルで浸かっていて外部への漏れを防ぐ役割を果たします。
- 回転軸が止まっているときでもシールは可能ですが、スキマがあるため洩れる可能性があります。
- 非接触シールの一つとして、ラビリンスやフリンガのように加工されたジグザグの形状で漏れを防いだり、油溝を加工して漏れを防ぐ方法があります。また、非接触型シール部品を使用することも一つの方法です。
回転軸の非接触型のシールについて
2015/02/16 15:30
回転軸の非接触型のシールって、内部がオイルで浸かっていて、外部への漏れを防ぎたいとき、軸の回転が止まっているときも、シールできますか。スキマがあるので洩れる気がするのですが、基本的な事すぎるのか、資料を見ても書いてなくて、よろしくおねがいします。
自分の思いつく非接触シールは、
1、ラビリンスやフリンガ ジグザグに加工して漏れないようにする
2、油溝 軸とハウジングに小さな溝を何本か加工する。
3、シール部品のメーカーが作っているの非接触型シール部品(ラビリンスシール、ラビリングリングだとか)
液体や気体を動かすと。速度エネルギーが生じますが、その速度エネルギー分の圧力が下がります。
因って、軸が回転している時は内部オイルも回転し動いているので、大気圧より圧力が低くなり、
外部への漏れは、この原理で防ぎます。
軸の回転が止まっているときは、シールのゴム弾性力にて抑え込み、外部への漏れを防ぎます。
又は、軸の回転が止まっているので、エアの力を利用し圧力で抑え込むか、エアの速度で
引き込むかの何れかでも対処できます。
>先の回答の方は何を言いたいのだろう?
ベルヌーイチャックは、半導体ウェハなど平坦度の高い軽量材料を
非接触で操作することのできるチャッキング機構の一種です。
ので、この質問への回答としては見当ハズレです。
たぶん私が、
気化したフラックス用のフィルター
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=298088&event=QE0004
で回答したの内容を
意味も理解せずにパクッて回答しただけかと。
もともと質問に言いたいことが正確に表現しきれているかあやしいところです。
回答(2)さんの言われるように
接触型シールでもシール内外で大きな圧力差があれば潤滑油は漏れるし
(接触型シールには動作することで細かい傷が必ずつくので)
非接触型シールでも潤滑油の表面張力で抑制できる程度の圧力差なら漏れない。
使えるかどうかは分かりませんけど↓URLは初めて見た時とても感動しました。
好きこそものの上手なれと言いますが、リールにNASAが開発した磁性流体が
使われているなど、知らないかたは全く気づかないだろうと思いますけど・・・
「遠心力で、非接触になる場合のシールは、停止時は接触なので、シールは可能です」
先の回答の方は何を言いたいのだろう?・・・そんなものは無いよっと言う事か
・・・ポンプなどに使われるメカシールも接触型と言えるだろうな・・・
「回転軸の非接触型のシール」・・・問題の条件が少ないが内部圧力の有無は?
スキマが在ったとしても表面張力でもって際どくシールも出来るかも知れない。
より設計条件を明確に提示することにより貴殿の望む回答も期待できるでしょう
SMC等のベルヌーイチャックの非接触チャック原理にも似ている物もあります。
さて、漏れます。
で、回転時のみ、撥ね上げ式で給油し、停止時はシール面より油面が下がり、取り扱いも、
シール面を下向きにしないことと、注意書きがあったりします。
また、遠心力で、非接触になる場合のシールは、停止時は接触なので、シールは可能です。
と云った具合で、取扱説明書や仕様書、等々を確認し、設計スペックに合ったシールを
チョイスして設計します。
今回の質問外ですが、似たケースの潤滑オイル用息抜き穴もですが、取扱注意アイテムと
なっています。
