曲面パッキンの選び方とは?
2023/10/19 13:36
- R150の樽に水を入れるための曲面パッキンを探しています。
- ホームセンターで探したところ、焼酎サーバー用のR75のパッキンが見つかりましたが、適切な曲面パッキンを紹介してください。
- JISの規格品を探していましたが、曲面パッキンの種類は限られているのでしょうか?
曲面パッキンについて
2016/12/02 12:54
いつもお世話になっております。
どなたかご教授願います。
R150の樽(塩ビ、厚み5mm、長さ2m)があり、下から30cm位のところに蛇口をつけたいと思います。中に入っているのは水です。
蛇口はホームセンターで売っている様なものを使用します。
水が漏れないようにする曲面パッキンを紹介して下さい。
ネットで探すと焼酎サーバー用を見つけましたが、R75のパッキンでした。
曲面パッキンというのはそんなに種類がないのでしょうか?
JISの規格品と思っていました。
以上、教えてください。
接続ねじは、JIS B 2061に規定されるPJ1/2という若干細い管用平行ねじであることが、多いです。
接続相手は、管用テーパーおねじ用の平行めねじRp1/2(JIS B 203に規定)になり、シールテープなどのシール材で封止します。
ピッチは、1.8mmなので5mm厚の樽なら、そのままRp1/2を切って取り付けれる可能性はあります。
(壊れやすいと思うので短期利用以外は実用にならないでしょうが)
あとは水栓ソケット溶接とかなら確実でしょうか。
タンク取出金具を液体ガスケットや接着剤で固定という方法もありかな。
圧力が低ければエプトシーラーみたいな半独立気泡ガスケット材でガスケット自作とか。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
樹脂(塩ビ)溶接専用機
があります。ソケットを溶接するのが最も容易です。
DIYでは少し練習が必要でしょうが、塩ビ水槽に面を問わず付けられます。
小生も購入の検討をしようと存じます。(¥10k?)
SURE 熱風加工機 プラジェット(溶接専用)
ご回答ありがとうございます。
塩ビ溶接検討して見ます。
R150の樽は、塩ビ(PVC)製なのでしょうか?
さて、蛇口用パッキンは軟ビは如何でしょうか?
蛇口の締付け圧力にもよりますがね。
正確には、樹脂のような樹脂クリープが発生するものを挟んでのねじ締めは緩みの原因です。
ですから、段付きねじのような格好でのねじ締めを行なうので、厚みは結構重要です。
軟ビは、ドライヤーで熱すると曲面にもなりますし、ねじ着座前の半山残し厚み調整し、
冷やして、残り半山締付けシールするも自由ですので便利です。
また、水道管の特に排水部分や一部供給部分に塩ビパイプを使用するはご存知でしょうか?
ですから、その資料からピックアップするのもよろしかろうと考えます。(URLに掲載)
塩ビ(PVC)とシール材が溶けあう危険があるので、長時間で温度が上がる熱帯地方の環境での
使用は注意しましょう。(シール効果がなくなるし、蛇口の使い回しによる交換もNGとなるので)
塩ビの溶接は、高温仕様のドライヤーと専用PVC溶接棒ではなく、塩ビをカッターで削いだ
ものでも可能なので、蛇口交換をしないなら小生も有効な方法と思いますし簡単です。
ご回答ありがとうございます。
塩ビ溶接を検討してみます。
ご回答ありがとうございます。
液体シーリングは強度が悪いので、考えていません。
水道用のCRゴムパッキンでためしては如何か。
1層で駄目なら2層
曲面パッキン、受注生産ではないですかね。
JISは需要が限られていれば無いと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
検討して見ます。
焼酎サーバー用R75を見てどのようなものを欲しているのか分かりました
当該品は樽よりもRが小さいので、曲面に押しつけて倣わせればシール性
は保たれるような気もしますが如何でしょう...
ご回答ありがとうございます。
私もえいやーでやろうかと考えいました。
やってみる価値はありそうです。
ご回答ありがとうございます。
参考例がためになりました。
