LANケーブルを機械的にリレーで切り替える場合のチャタリングの影響について
2023/10/19 14:24
- LANケーブルを機械的にリレーで切り替える場合のチャタリングとは、リレーの接触不良による切り替え時の短時間の連続接続⇔切断のことです。
- チャタリングの影響について、ハブやルーター、パソコンには特に問題はありません。
- ただし、接続が頻繁に切り替わることでネットワークの安定性や速度に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
LANケーブルを機械的にリレーで切り替える場合の…
2016/08/31 11:41
ある製品でLANをリレーで切り替えるというものがありました。
リレーはチャタリングの発生が不可避ですが、特に問題はないのでしょうか?
先日の質問で抜き差しは想定された動作ということをお聞きしましたが、切り替え時のチャタリングがハブやルーター、パソコンに悪影響をあたえないのかと気になりました。
おそらく、リレーのチャタリングで切り替え後、2ms程度は接続⇔切断を繰り返している感じがします。
お詳しい方がおられましたら、アドバイスをよろしくお願いします。
別に関係ない
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0012/01/news002.html
抜粋
ローカルのLAN上ならば応答時間は10ms以下が普通だが、インターネットの場合は、国内なら数十ms、海外なら100ms以上になることも少なくない。
もし相手からの応答がなければ、
再接続するかエラーを吐き出し落ちる
その他の回答 (4件中 1~4件目)
気にしすぎ
先日の質問にあった LANケーブルの抜き差しした時の接点ノイズの方が
巨大です。
KUNISAKU 様
ご回答ありがとうございます。なるほど…抜き差し時のノイズに比べるとチャタリングなんてかわいいものなのでしょうね。参考にさせて頂きます。
市販品でもリレーは使われています。
よほど配線を変に引き回さない限り手作りの切替器も可能です。
切替スイッチでも可
https://www.kk-denso.co.jp/products/lan-rack.php
plus様
切替器は手作りもできてしまうのですね。ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
現物がどういう物かわからないけど
この時代メカリレーじゃなく半導体リレーを使っているのでは?
その辺の高周波 様
ご回答頂き、ありがとうございます。ある切替器はメカニカルリレーが使用されていました。半導体リレーもあるのかもしれません。参考にさせて頂きます。
ははは様
ご回答ありがとうございます。応答時間に比べるとチャタリングは短いので気にする必要はなさそうですね。参考にさせて頂きます。
