板金物の四角の処理について
2023/10/19 14:34
- 板厚が1.5mmや2.0mmの材料で部品製作をする際、四角のコーナーの処理方法について質問です。
- コーナーの処理には面取りやR加工がありますが、どちらが加工賃的に安価なのでしょうか?
- 求める加工精度や使用する機械によっても異なるため、具体的な条件を確認する必要があります。
板金物の四角の処理について
2016/07/07 10:30
お世話になっております。
一点質問をさせてください。
板厚が1.5mmとか2.0mmとかの材料で部品製作をする場合、
四角のコーナーの処理を面取りをしたり、R加工したりする場合が
あると思いますが、加工賃的にはどちらが安価なのでしょうか?
板厚が1.5mmとか2.0mm ⇒ 機械加工
これが気になるところ。切削?
板の打抜加工はプレスながら金型が必要。様々な形状の金型を数百種類ぐらい用意し、それをプログラムで板との相対位置を変えつつ抜くのがタレパン加工。
https://www.youtube.com/watch?v=8vEXuwapHFU
C面取R面取どちらでも出来るが易しいのはC面取。R面取はこの金型を使用。
隅を先に十字状に抜いてから直線部を抜く。
http://www.conic.co.jp/punch_support/tech_2-5.html
角部のR付けにはコーナーラジアス型
もっと形状が自由自在なのはレーザー抜き。形状なんでもござれ。
https://www.youtube.com/watch?v=VRA-3bw20XM
裏側に僅かにバリが出るので取り除かねばならないが、他の加工でも必要なこと。
1枚2枚、、、10枚までなら、シャー切りしたのを重ねて切削してもよいけど、面取りがどうこう言いだすと、上記の機械は大変高額ながら切削では時間と品質で勝てなくコストも接近してきます。板金屋と称する賃加工はどこにでもあります。
いつもお願いしている板金屋さんでは
レーザーにしろタレパンにしろ
CとRは同じ値段です。
参考になりました。
どちらも変わらないと思います
板金製作にはいろいろとコツがありますので、お取引先(製造現場)
へ図面と菓子折りを持参してご意見を訊くと、コストダウン手法の
勉強になります
参考になりました。
参考になりました。
切削です。
たくさんの情報提示ありがとうございます。
勉強させて頂きます。
