窒素500℃から600℃でSUS304は変色するのか?
2023/10/19 14:37
- 窒素炉でSUS304を500℃から600℃で熱処理すると、光沢や色調が変化するのか疑問です。
- 窒素炉における処理方法が窒化処理と呼ばれる技法なのかも知りたいです。
- 今回は、SUS304の色調についての質問ですが、強度などについては次回質問します。
窒素500℃から600℃でSUS304は変色しま…
2016/06/22 11:54
窒素500℃から600℃でSUS304は変色しまか?
ご指導よろしくお願いします。
表題の通りですが、窒素炉にてSUS304を 500℃から600℃で
熱しますと、光沢や本来の色調より、変化するのでしょうか
また 上記の処理方法は 窒化処理と言われる 技法なんでしょうか
全く未経験の為、初歩的なのかも解りません。
ご指導よろしくお願いします。
今回は、SUS304の色調ですので、SUS304自体の強度等は、次回に
質問させていただきます。
炉内の雰囲気の状態(還元成分があるか)と高温での保持時間によりけりとしか言えません。
SUS630ですが真空炉でも変色した例
http://www.silicolloy.co.jp/heat_treatment/vacume_heat/
真空度10^-2torr=1.3Paなので酸素濃度約2ppm相当と思われます。
工業用のJIS1級純度の窒素よりも酸素が少ないことになります。
なので単純な窒素置換では変色してもおかしくありません。
一方で光輝焼鈍などの様に水素添加しての熱処理であれば変色しないことも期待できます。
窒化については通常アンモニアなど窒素ガスより反応性の高いガスを使うか、プラズマで窒素イオンにしないと発生しないです。
雰囲気熱処理炉
http://www.daido.co.jp/about/rd/journal/84_2/13_technicaldata.pdf
水素雰囲気を利用した光輝熱処理
http://www.e-thermal.co.jp/ht-bright.html
水分も影響。余談ながら本件
>窒素炉にてSUS304を 500℃から600℃で熱し
SUS304の炭素量と鋭敏化の関連図
溶接では不可避的な現象ながら留意要です。
(3)粒界腐食
http://www.jssa.gr.jp/contents/faq-article/q8/
とても参考になりました、ありがとうございます
残留酸素が膜に影響を与え、(反射光で)見た目が少し変わる程度です。
N2そう問題はないでしょう。
参考になりました、ありがとうございます
