回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
アルミ丸棒の材料径について
2017/06/23 14:46
いつもお世話になっております。
まだ実際に受注して加工をしようとしているわけではなく
見積段階のお話しになります。
A2024,A5056,A6061などの丸棒からの切削加工品で製品形状としては
ガイドブッシュ付きの自動盤で加工したい内容なのですが、
材料の見積を取ったところどちらの販売店さんからも材料径の公差が
±0.3~±0.5程度と公差幅が大きくガイドブッシュを使用できるような
材料径での回答が得られませんでした。
(材料径はΦ10~Φ32程度です)
上記のような材質の場合、h9相当の材料径は存在しないのでしょうか?
またこのような材質でガイドブッシュの自動盤で加工したい場合、
皆様はどうなさっているのでしょうか?
ガイドブッシュは諦めてチャッカー機で対応されているのでしょうか?
ザックリな質問で大変申し訳御座いませんが、
何かしらアドバイスいただけるようでしたら是非宜しくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2017/06/26 06:52
アルミの場合、押し出し品と引き抜き品の2通りの品物があり
自動盤でアルミを加工する場合、材料手配を引き抜き品限定で加工を行っております。
今までのところ、引き抜き品で問題はありませんが
材料屋さんに、入れて頂くアルミ材(引き抜き品)の外径を調べて頂いたら
問題はないと思います。
御回答ありがとう御座います。
やはり自動盤は引抜き以上の精度が必要に成りますね。
引抜きで入手可能な径を調べてみます。
御礼が遅くなり大変失礼致しました。
noname#230358 質問者
h9よりは公差範囲が広がりますが、φ25前後で±0.08公差の品物は
比較的容易に入手できそうです。
参考URLの情報をご覧になったうえ、取引先をご検討になったら如何で
しょうか。
御回答ありがとう御座います。
±0.08であれば使用できそうです。
こちらが入手可能な仕入先を探してみます。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
noname#230358 質問者
2017/06/23 17:20
センターレス材を買うか、普通の引抜丸棒を買ってセンターレス屋さんに加工を依頼する。
御回答ありがとう御座います。
コスト面で問題が無ければセンターレスも今後の選択肢に入れて
おきます。
お礼が遅くなり大変失礼致しました。
noname#230358 質問者
