低コストの介護用室内リフトのフレーム設計について
2023/10/19 17:37
- 高齢化社会における在宅介護に適した、介助用のリフトを設計しています。
- 部屋の中に強度確保が可能なフレームを設置し、天井にはリフター機構を配置する構想です。
- バリアフリー住宅以外の賃貸世帯などを想定し、設置の簡易性を重視しています。
2017/04/04 16:09
設計要旨としては部屋の中に強度確保が可能なフレームを設置して
天井にはリフター機構(メカ)を配置する構想です。
耐荷重としては、それにぶら下がる被介助者や、
リフター機構(メカ)などの強度が必要です。
バリアフリー住宅以外の賃貸世帯などを想定して、
設置の簡易性を重視しています。
部屋の大きさとしては個室からリビング、浴室、洗面などを
行きかう構想をしています。
搬送重量については、要介護者のランクに合わせて全搬送から
軽支援者については、歩行支援、姿勢支援などを想定しています。
またフレーム自体の低コストや強度などからトータル判断して、
下記の材料がふさわしいと考えています。
?木材
?パイプフレーム(スペーシア、イレクター、単管パイプ)
?アルミフレーム
ただしコスト的な入手製などが不明なため、専門家のご意見をいただきたいのですが
同様な介助用バリアフリー構造を考えたことありますが
既存構造物に設置するには結構たいへんですよ。
現状では何も検討されてない感じの内容に対して
丸投げのお手伝いをする気になりませんので
もう少しご自分で検討された情報をお出し頂ければ
問題点などをアドバイス出来ると思います。
介助用のリフトで起業しようとするならば、材料のコスト調査及び調達ルー
トの選択はご自身のお仕事の範囲に属すると思います。
前の回答者さんと重複しますが、小売価格であれば、DIY店などでおよその
価格の感触は把握できると思います。仕様がある程度明確になれば、WEB上
でもそこそこ調査できるでしょう。そこまで調査したうえで、あたりをつけ
ておいた購入先から、見積もりをとることが順当と思います。
大切なのは、単純に材料特性と価格を比較するのではなく、材料相互の接合
部の強度をどのように確保するかを加味して、強度と価格を比較して選択
することと思います。
木材をつかって接合する場合、強度を得ようとすれば、ほぞ継ぎなど工数の
かかる接合方法を採用する必要があって、材料費以上に加工費の比率が
増える可能性があります。金属パイプを使う場合でも、溶接によって接合
するか、出来合いの接合金具を利用するか、専用の接合金具を新規設計する
かなどによって、製品の出来とコストに大きな影響があることはご理解いた
だけると思います。大量生産を考えるのであれば、製造設備、金型などの設
備投資を含めたコストで判断することが必要です。
初期投資がままならない状況での起業であれば、現状の設備で作れる材料を
選択することになると思います、
天井中につけると
天井が抜ける おr 工事がすごいことになる
それでもやる気なら
どうぞ
レールはホイスト用のレール
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/hst/rh/railsys.htm
https://www.youtube.com/watch?v=scBVM8Db6hc&t=109s
量産の暁には、連邦などあっという間に叩いてみせるわ
各材料の購入先を調べたら如何か。
パイプ、フレームは標準サイズありますよ。
値段が高いけどDo it your selfの
スーパーでもどれが高いかは判るはずです。
参考まで、松葉杖、材木製 1に対しアルミパイプが3ぐらいの値段でしたよ。
寸法は別にして。
昨年某病院での購入価格です。
私当然木材製を買いました。
コレに永久に頼るわけいきませんので。
今、使ってません。
ところで病院では何処でも売ってますかね。
10年以上前に病院で借りましたよ。
1日1500円だったかなー。
暴利です。
最後にコストだけでなく使用者の利便も考えてください。
