※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務で半導体フラッシュメモリーの質問したいです)
業務で半導体フラッシュメモリーについて質問
2023/10/19 18:37
  • 半導体フラッシュメモリーについて質問したいです。業務で関わっていますが、知識が不足しています。教科書や資料がないため、ネットで質問したり解説を見たいのですが、適した方法やサイトはありますか?
  • 業務で半導体フラッシュメモリーについて質問したいです。企業名は明かせませんが、知識が乏しいため判りやすい教材が欲しいです。ネット上で質問や解説を受けられるサイトがあれば教えてください。
  • 業務で半導体フラッシュメモリーに関わっていますが、知識が不足していて困っています。教科書や資料がないため、ネット上で質問や解説を求める方法を知りたいです。適切なサイトや方法があれば教えてください。
2018/03/29 10:25
業務で半導体フラッシュメモリーの質問したいです。
企業名は明かせませんが、業務で半導体フラッシュメモリーに携わっています。
ただ、半導体知識に乏しい私にも判りやすい教科書や資料もありませんので、
ネット上で人間関係の無い方に質問したり、解説HPを拝見したいのですが、
適したHPや方法がありましたらご教授願いませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
必ずしもフラッシュメモリのメーカでは無いけれど
ルネサスでもメモリを作ってる
https://www.renesas.com/ja-jp/products/memory.html
ルネサスの掲示板
https://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/
東芝セミコンダクタ < さざえさん騒動なんでアレですが
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/product.html
e-ラーニング
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/design-support/e-learning.html
東芝メモリ < 売却騒動の真っ最中ですが
https://business.toshiba-memory.com/ja-jp/design-support/document.html
外国企業になっちゃったら もしかすると日本語表示が無くなるかも?
今のうちに日本語資料を全部ダウンロードしておきましょう
って言ってもデータシートダウンロードページには英文しか無いけど
アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2018/04/12 09:18
いくら何でも
「リテンションやディスターブ、エンデュランスなどの特性」
がわからないなんていうのは、電気回路の基礎知識不足です。
細かい数式を立てて解くことは面倒だとしても、何を言っているかぐらい理解できる程度に勉強してください。
電気工事士の受験用の本等をあたってください。
基礎がわからなくて、製品が理解できないといってもないものねだりです。
アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
peach747さんこんにちは。元半導体製造関係者のTigAnsです。
どのように半導体フラッシュメモリーに携わっているのかで変わってくると思います
普通に使いこなすだけなら半導体メモリーの入門書籍などで良いかと思いますし
リテンションやディスターブ、エンデュランスなどの特性まで踏み込みたいのでれば
その都度Web検索されるのが論文等など速く情報源にたどり着けると思います。
ディープな情報は特許情報か、人づてで入手しないと出てこないかと思います。
アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
2018/03/29 14:05
TigAnsさん、コメントありがとうございます。
「リテンションやディスターブ、エンデュランスなどの特性」すら知らないのですが、勉強したいと考えています。
適切な教材・本等ありましたらご紹介頂けないでしょうか?
>解説HPを拝見したいのですが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/NAND%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA
などを読むと基礎知識が得られるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
もう少し専門的なHPや解説があると助かります。
