効果的なヒートシンク部品とは?
2023/10/19 21:39
- ヒートシンク部品は、部品をはさむことで加熱を抑制する効果があります。
- どのような部品に使うと効果的かについて、詳しくご紹介します。
- ヒートシンク部品の使用方法と効果について説明します。
ヒートシンク
2018/09/16 00:11
部品をはさむと加熱するのが抑制されるようです、どのような
部品に使うと効果的ですか、宜しくお願いします。
ご返事ありがとうございます。
>ハサミのような形状で握ると開き、やめると閉じる構造です、
>ハンダする時に使用する道具のようです。
合点がいきました。トランジスタやダイオードを半田付けするとき,前述のように熱に弱いので,一時的にアルミニウムのクリップでピン(足)をはさんで,そちらに熱を逃がします。半田付けに慣れておらず,時間がかかる(その間に半導体が高熱になって壊れる)初心者の小道具であり,私は使ったことはありまません。たしか,昔のゲルマニウム半導体のほうが熱に弱く,いまのシリコン半導体はけっこう強いです。
ほかの電子部品にはあまり使わないはずですが,半田付けでフィルム・コンデンサを溶かしそうなときは,使うといいかもしれません。
上記いがいの用途では,2本のリード線を半田付けするようなとき,一時的な支持具になるかもしれません。こちらの支持台は市販品もあり,私は自作したものを使っています。
はんだ付け時の熱障害から部品をまもる放熱クリップ
一般的な電子部品であれば、手際よくはんだ付けできる技量があれば、このような道具を使わなくても問題なくはんだ付けできます。はんだ付け初心者向けの道具かな??
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%B3-HOZAN-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%80%E4%BB%98%E3%81%91%E6%99%82%E3%81%AE%E7%86%B1%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E9%83%A8%E5%93%81%E3%82%92%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8B%E6%94%BE%E7%86%B1%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97-%E6%9C%80%E5%A4%A7%E9%96%8B%E5%8F%A3%E5%B9%856mm-H-73/dp/B002TKG3SC
ちょとだけ違うけど何に使えば良いのかなと、部品固定させるのに
使えるかな、ありがとうございます。
一時的な支持具に使えそう、ありがとうございます。
