肩かそれくらいまでの噴水ができるポンプはどういった基準で選べば良いでしょうか揚程や流量を見れば良いのか分かりません。教えてください。
回答1です
>最大噴水高さ:3m
って記載されてますね
なので適切なノズルを付ければそれなりに上がるでしょう
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M3600000000/M3606000000/M3606030000/
>口の直径が同程度で流量が2倍なら高さも2倍になるのでしょうか
問題は流量では有りません、圧力(揚程)です
大流量低圧ポンプでは意味は有りません
小流量高圧ポンプでも適切なノズルさえあれば高く上がります
百均で売ってるような洗浄スプレーのノズル付けて
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000860922/
ノズル径をドリル適当に太く開けていけばそれなりに上げれるでしょう
http://www.globen.co.jp/case/ex_fou.html
パワーが低くても 吐出口を細くして 流量を少なくすれば高く上がります。
だから この質問は ある程度のパワーがあれば良いという回答になります。
別な方法で言うと タンクに水をためて栓を開けると 噴出口から噴き出すという形にすると タンクの高さまでが限界となる噴水になります。
タンクを高くすれば高く上がるということです。
そのタンクに水を運べるパワーのポンプというと 流出量を上回る量を供給できるポンプということです。
短時間でいいのであれば それは弱いポンプでもいいということになります。
それも最初に書いた 噴出量の調整で変わってきます。
ブランド:LEDGLE
材質:ABS
電圧:DC 12V
消費電力:4.8W
防水性:IP68 防水仕様
電流:400mA
最大噴水高さ:3m
最大流量:240L/H
入口/出口の直径:8mm
動作音:40dB以下
最大水温:60℃
サイズ:コード長さ45cm
Amazonにあるこちらの水中ポンプを水を張った状態の水槽に入れると12Vで45cm位の高さでした。口の直径が同程度なら流量が2倍なら高さも2倍になるのでしょうか
2018/11/17 11:41
噴水?
具体的な用途は何でしょう?
一般家庭で使うの?
クリスマスパーティの余興とか?
庭の池の噴水?
http://electric-hikaku.com/solarpompbest6/
所謂、お風呂ポンプ
https://my-best.com/1130
これで揚程1m
1m保証する為には1.5倍くらいの圧力は必要
つまり、噴水に使ったら1.5mくらいは行けるでしょう
それとも産業機械に使うの?
https://www.monotaro.com/g/00028697/
https://www.monotaro.com/g/00164514/
>どういった基準で選べば良いでしょう
最優先でご予算
制作したいものがありましてそれに使う予定です。
ブランド:LEDGLE
材質:ABS
電圧:DC 12V
消費電力:4.8W
防水性:IP68 防水仕様
電流:400mA
最大噴水高さ:3m
最大流量:240L/H
入口/出口の直径:8mm
動作音:40dB以下
最大水温:60℃
サイズ:コード長さ45cm
電気制御で水のオンオフができる簡単な自作噴水を作りたいです。
Amazonにあるこちらの水中ポンプを水を張った状態で水槽に入れると12Vで45cm位の高さでした。口の直径が同程度で流量が2倍なら高さも2倍になるのでしょうか
2018/11/17 11:47
ろ過させるときの差圧に関して
溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、 この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、 液を1、2、3次のフィルタを使ってろ...
フィルタのろ過圧力について
熱交換って
高温流体と低温流体の流量を多くすると、流速を早くすると早く熱が移動するんじゃないんですか? 熱量P=流量Q×比熱C×温度差⊿T だから、流量が大きくなれば、...
液滴する時に速度落下速度推算ができますか
いつもお世話しなります。 ノズルから吐出させる液の液滴について 知りたいですが、 種類が違う液が同じ流量で吐出させても 何か結果物が違いますので、 液滴の状況...
TTLで制御できるコンセント
最近スマートプラグとかありますけど、それより原始的なものとして、TTLとかでONOFF可能な電源プラグって知りませんか? ネットワークとつながる必要はぜんぜんな...
