樹脂製カバーの接着方法について
2023/10/19 23:43
- 樹脂製カバーに部品を貼付ける方法について悩んでいます。
- 普通のABS用接着剤で良いのか、それともV-0の接着剤を使用すべきか迷っています。
- 溶剤での接着や溶接が適切なのか、知識がないためアドバイスをお願いします。
樹脂製カバーの接着方法について
2019/01/09 11:05
ABSのカバーにABSの部品を貼付けた物を作成しようと考えています。
カバーには難燃グレードV-0が必要ですが、普通のABS用接着剤貼付けで良いのか悩んでいます。
気にせず普通の接着剤で良いのか、接着剤がV-0の物を使用するのか、溶剤で接着、又は溶接が良いのか分かりません。
当方、このような事の知識が無い為、詳しい方のアドバイスを頂ければ助かります。
私の良く知っている範囲では プラスチック看板屋さんで プラスチックの板どうしを貼り合わせるのに使っていました。
アクリル ABS・・・・塩化メチレン
塩化ビニール・・・・・テトラヒドロフラン
速乾性で仕事が早いというのもこれを使う理由でした。
業務用で使う場合は 蓋つきの容器に(琺瑯など)入れて置いて 注射器で吸いとって接着部に流し込みます。
なるほど、溶剤接着は樹脂加工業者では一般的なのですね
確かに注射器で流しているのを見た事はあるのですが、中身は知りませんでした。
大変勉強になりました。
早速図面に記入して打合せしたいと思います。
頂いた2つの回答ともベストアンサーにしたいのですが、最初の方をベストアンサーとさせて頂きます。
使ったことないですがこれはいかがでしょう
http://www.bond.co.jp/bond/detail/002431004088/
早速の回答ありがとうございます。
私も探した時、V0グレードの接着剤はこれしか見つけられなかったので
あまり需要が無い(他の方法で接着している)のかな、と思い質問させていただきました。
確かに溶剤ならV-0は維持できますね
所で、溶剤で接着は一般的に行なわれているのでしょうか?
そうであれば、皆さんV-0をあまり気にせず溶剤接着と指示されているのでしょうね。
参考にさせていただきます。
