すぐに回答を!
電気についての質問です。
2019/01/09 20:03
私は電気については勉強中なので簡単にわかりやすく教えていただけるとありがたいです。
(1)電流と電子の流れる向きの図をよく見ますが、電子というものはどこから発生するものなのでしょうか ?
(2)三菱のシーケンサのFXシリーズのトランジスタ出力のもので、コモンに0Vを接続してY0の出力がONすると0Vと導通するということですが、出力がONしていないときはY0には何Vきているのか調べたところ24Vがきているということでした。この24Vはどこからきているものなのでしょうか?
またシーケンサ内部のトランジスタのベースはどこにつながっているものなのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
2019/01/13 11:50
回答No.5
昔昔、電流の流れる向きを決めた後に、電子という概念がを発見されたので、電子の電荷がマイナスになってしまったそうです。現段階では、深く考えずに、覚えてしまえばいいことと思います。
電流と電子の関係:
https://hegtel.com/nagare-gyaku.html
1、非常に簡単に説明すると、
 タコ焼きの鉄板と、ピンポン球です。
 タコ焼きの鉄板の穴がピンポン球が入っている場所になります。
 タコ焼きの鉄板の穴が、通常の分子の周りを回っている電子です。
 タコ焼きの鉄板は、通常、穴がすべて電子で埋まっています。
 このタコ焼きの鉄板から、例えば、左にマイナス極、右にプラス極を繋ぐと、
 ピンポン球が、プラス極に吸い寄せられます。
 その間穴には、マイナス側から順送りで、ピンポン球が移動してきます。
 このピンポン球の流れが電子の流れです。
 電流の流れる向きは、電子の流れる向きとは逆になっています。
 ただ、この辺は、当時に解明されていなかった部分の話で、後から電流の向きを突然変えると、トラブルなどが起こるために、電流の向きは、そのままとされていると聞いています。
2、トランジスタ出力ですので、オープンコレクタということでしょう。
 OFFのときにはっせいしている24vは、そもそものそのシーケンサ用電源の電圧で、入力信号部を守るために、プルアップをかけているというだけの話です。
 何も接続しないでおくと、静電気などの電圧で、出力トランジスタが破損してしまいます。
 プルアップされていれば、多少の静電気などが発生したとしても、プルアップ部より電源側に逃げていくので、トランジスタ素子を守る事ができるからです。
机上でしか勉強されていない方だと、現実的なノイズや静電気というものを意識しないのですが、現実の電子部品はそれらで簡単に破壊してしまうために、それらの保護になっていると言えます。
また、出力部分接続される相手がわにプルアップがされていないと、出力の相手側が、OFFの時、不定になってしまい誤動作することもありますので、それらを防ぐという意味合いもあります。
駆動しているトランジスタのベースは、当たり前ですが、シーケンサのコントロールポートに接続されています。そうでなければ、シーケンサがコントロールできませんので。
2019/01/09 23:55
基本的なことわかってないから勧められない
電子は物質内の原子核の周りをまわっています
電池
https://www.youtube.com/watch?v=zZEy7bW8yKQ&list=PLiRy47VSZM61yJQskcwstxC38IVS158df
電磁誘導(発電機)
https://www.youtube.com/watch?v=BWqdrb3twc4
tr
によって -側に引きよされる(プラス側は欠乏)
そこに銅線ので-側と+側をつなぐと
マイナス側ので電子が銅線内の電子おします
銅線内の一つ余った電子は隣の銅原子の電子を押しだし入れ替わります
その押された電子は又次の…
又次の…の押され
欠乏した+側の欠乏層に入ります
この流れのことを電流と言います
については下記動画を
トランジスタ
https://www.youtube.com/watch?v=GmN_uR1BK2U
2019/01/09 22:32
>(1)
電子の動きを気にしてはいけません
電流だけを気にしてください
電流はプラスからマイナスに流れます
>(2)
FXのトランジスタ出力はNPNオープンコレクタです
三菱電機には適当な解説が無かったんで
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
https://www3.panasonic.biz/ac/j/service/tech_support/fasys/glossary/sensor/photo_fiber_proximity/grossary_033/index.jsp
所謂、負論理です
http://www.ee.t-kougei.ac.jp/tuushin/lecture/lcircuit/3/index.html
なので、トランジスタOFF時には24V掛かってます
CPUチップに接続されてます
まぁ直結ではないけれど最終的にはです
トランジスタのベースとCPUが直接繋がってるかどうかは問題では無い
2019/01/09 20:48
電子は元素の構成要素の1つです。陽子、中性子、電子。
