電気無知者で恐縮ですが宜しくご教示お願い致します。
定格電圧:DC24V、消費電力電流値:2.5W(0.1A)のソレノイドバルブをON/OFFさせたいと考えています。
手持ちでAC100V電源の電源ユニットがあり、出力電圧:DC24Vです。
ソレノイドバルブと電源ユニット間に手動スイッチを設けて、スイッチのON/OFFでソレノイドバルブをON/OFFさせたい時、手動スイッチはどのようなメーカー品のを使えば良いのでしょうか?
具体的なメーカの型式例など教えていただければ幸いです。
※ソレノイドバルブは2本のリード線、電源ユニットはネジ端子です。
電磁弁には通電時開のものと、通電時閉のものがあります。
例えば、常時は水を流していないが、ときどき水を流すとしますと
通電時閉の電磁弁を選択します。そして水を流すときだけ通電します。
でも、電磁弁はお持ちですよねえ。
そうすると、電磁弁に書かれた定格を見てください。
短時間定格なら5分などです。
これがご使用の目的に合致しなければ、ここでバッターアウトです。
使用目的と電磁弁の定格があっているとして
スイッチは電気屋さんで得られている100V用の
安価なものでお好みのものを選んでください。
しかしです。
スイッチを入れて電磁弁に電流を流し始めるときは問題ありませんが、
スイッチを切った瞬間に電磁弁のコイルに数百ボルトの高電圧が
発生しますので保護回路を入れておかないとスイッチを痛めます。
通常はダイオードを電磁弁に並列に入れるのですが、
その辺りに詳しくなければURLに載せておいた
コネクターを購入してくっつけてください。
ここもいいですよ
http://www.idec.com/jpja/products/Catalogs/Switches/index.html
スイッチの形状(トグル、シーソー、ロータリーなど)、大きさなど
作業性のよいものを選ばれるとよいと思います。
2011/01/13 18:54
紹介頂いたスイッチ、参考にさせて頂きます。
オムロンでいいやん
箱もまとめて買うなら
ミスミでまとめて買う
電流が小さく、電圧もAC100VもしくはDC24Vなので 市販の中間スイッチと電線で良さそうですが、御使用になる環境が問題です。
一時的にチョット使いたいという程度でしたら あり合わせの材料で良いですが、恒久的に使いたいとか使用環境が良くないとか、そういったことになりますと簡単には回答できません。
電磁弁ですので、気体か液体の制御を行うものと思います。ちょっとした工場で使うとなりますと 粉塵、油分、水分等によりスイッチが劣化したり電線が硬化したり大変危険です。
普通、工場等で使用されるスイッチとか電線とかそういった電装品には耐油性、防水性、防油性のものを使ったり、万が一のために保護装置をつけたりします。
とはいえ難しい話をしてもしょうがないので 電磁弁1個程度、とりあえずやってみるのが良いかもしれません。電球にスイッチをつけて光らせる程度の回路ですので。
いずれにしましても、自己責任ということになります。
2011/01/13 18:36
お察しの通り、液体制御をしようとしてます。
まずはテスト的にチョットという段階ですが、うまくいけば恒久的になりますので、回答頂いた使用環境についてはよく考慮させて頂きます。
私がメーカーから聞いたのは「ソレノイドバルブをONさせる電流は一瞬で、
連続して通電しないほうがいい」ということでした。
マイコン使ってましたので100msec間通電させるようにしてましたので
一度、メーカーに確認したほうがいいです。
もちろん、ずっと通電しっぱなしでも動作はしてます。
信頼性の問題かと思います。
押しボタンスイッチで押しているときだけ通電というのがいいかもしれません。
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1116/index_r.html
など。
2011/01/13 18:32
ソレノイドバルブの取扱い注意事項にも通電時間について記載ありました。
長期通電する場合用の、省電力回路付きのもあるようです。
ソレノイドの逆起電防止のダイオードについて
ソレノイドDC6V(10Ω)3.8Wの逆起電圧防止に必要にダイオードを考えています。その場合、ダイオードの規格はどういうものになるのでしょうか? また、どのよ...
電気回路のスイッチ接点の電圧についてお聞きしたい
初めまして、 電気回路の勉強をしててお聞きしたいのです。 AC100V電圧が加わっている回路で、スイッチを押すとランプが光ります。 この回路で、スイッチを押す...
DCコイルの焼損について
ワークのエアーブローに直動型2ポートソレノイドバルブを使用しているのですが、このソレノイドのコイルが1~2ヶ月に1度焼けてしまいます。 コイルはDC24Vです。...
DC12V→DC9Vに電圧を下げる方法
DC12V→DC9Vに電圧を下げる方法を教えて下さい。 DC9Vのカメラを車のバッテリーDC12Vから電源を取りたいのですが、 安価で簡単な方法があれば教えて...
押しボタンスイッチの仕様の見方
ある押しボタンスイッチの仕様に下記の記載があります。 電流容量(抵抗負荷) : 6A 125V AC 3A 250V AC ...
通電時開/閉は、N.C./N.O.(ノーマルクローズ/オープン)のことですね。
電磁弁の定格には記載頂いたような書き方がされてませんでしたが、連続通電時の注意事項について記載ありましたので、そちらを参考にします。
保護回路については、電磁弁のメーカ確認含めてよく調べておきたいと思います。
