金型費用はと部品の大きさについて教えてください。
仮に全く同じ形の部品を大きさを変えてかながたっを作った場合、
その費用はどのような比率になるのでしょうか。
例えば1cmの部品を10cmで作った場合など。
よろしくお願いいたします。
なお以下の条件はすべて同じと仮定します。
A)設計費 B)材料費、市販品/購入費 C)加工&組付費 D)試作&調整費
追加事項ですが、寸法の単位はミリメートルにしましょう
センチでは素人ぽくて、金型を発注するような方には見えませんよ
最初からキャビティを二つつくる前提でつくればキャビ二つは同じ値段かもしれない、あとから追加でキャビティをつくればかなり高くなるかもしれない
状況と形状でケースバイケースとしか言えない、
一つだけ作って、後から少し大きいだけだから値段は大きさと比例しろと言われてのできない可能性が高い、材料が一段階大きくなれば材料費の変化も大きい
ここでこれだけの話で答えらる事柄ではないことは確かです
demio様
お忙しいところご回答いただき誠にありがとうございました。
素人のため、質問自体が要領を得ず申し訳ありませんでした。
重ねて御礼申し上げます。
中島
2019/05/13 09:47
回答1:補足の回答です。
>製品の大きさが違う場合、例えば10cmと12cm、キャビティーの費用は変わらないのでしょうか、それとも10:12になるのでしょうか。
前回回答のように、答えは「変わります」です。
キャビティの外周サイズが同じと仮定して、例えば一例ですが、製品の
大きさが変われば、彫り込みの加工時間が変わります。
それに対する費用の変化は、彫り込み深さを一定にして、100×100の
外周サイズと、120×120では、この部分だけの加工費では、そうなるかも
しれません。
何れにしましても、質問の意図を書かれるようにして下さい。
okvaio様
金型について素人のため、質問自体が要領を得ず申し訳ありませんでした。
金型の代替え、3Dプリンタなど、との比較を知りたいと思っておりました。
重ねて御礼申し上げます。
2019/05/13 09:50
大きさより スライド(アンダー)が発生するかどうかです
単純比較できるものではないので、
金型仕様書を作成して、
複数の業者に見積もり貰って積算したほうがいいです。
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
フープ電気めっきの加工速度の計算方法
フープ電気めっきにて仮に c2600 0.3×30 の材料にNiめっきを2μつけたいとなった場合に加工速度の算出方法?公式?をご教授いただけないでしょうか?...
金型について
金型でメンテ後にさび止めスプレーをかけたんですが スライドの裏面にグリスをつけた箇所がありその部分と重なる可動側の入れ子の部分にさび止めスプレーはかけなくても大...
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
旋削加工での内径面粗さについて
