トランジスタの増幅回路で階段パルス波の増幅ができない理由
2023/10/20 07:30
- Arduinoを使用して多数のLEDを駆動するために、トランジスタを用いた増幅回路を作成しました。
- 増幅回路の設計通りに波形が出力されることを確認しましたが、階段パルス波での増幅はできませんでした。
- なぜ階段パルス波の増幅ができないのか、理由を知りたいです。
トランジスタの増幅回路について
2020/02/11 23:24
Arduinoを用いて多数のLEDを駆動する為に、トランジスタを用いた増幅回路を作成しています。しかし、単に電流を増幅するのではなく、添付画像1の様に強度の異なる階段パルス波で増幅したいと考えています。
実際に回路を作成し、オシロスコープで波形を確認したところ、増幅前の段階では設計通りの波形が出ていました。念の為、測定箇所を示す画像2も添付します。
しかし、増幅後の波形を確認すると増幅前の波形の跡形も見えませんでした。(画像3)
なぜこの様な動作をするのか、わかりません。
ご教授頂けると幸いです。よろしくお願いします。
回答(2)再出
トランジスタの電流増幅率は、個々値も異なり、温度条件などによっても変化するので、回路的な工夫なしで電流増幅回路を作ろうとしても、思い通り動作しない場合が多々あります。
一方で、スイッチング動作(ON-OFF動作)であれば、トランジスタの特性ばらつきがある程度あっても、動作電流のバラツキを小さく抑えることが可能です。
添付の図は、スイッチング動作を利用してLEDに流れる電流を制御する回路例です。トランジスタのベース回路に接続する抵抗は、設計するコレクタ電流に対して、トランジスタを確実に飽和させることができるように選定します。(4回路とも同一定数とすることが適切と思います。)
LEDに流れる電流を決定するのは、トランジスタのコレクタ側に接続する抵抗です。4回路の抵抗値を、R、2R、4R、8Rに設定しておけば、4ビットの入力信号によって、LEDに流れる電流を16段階(0を除けば15段階)に調整可能な回路を実現できます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
前出の先生方は何故か指摘してないんだが?
>増幅前の波形の跡形も見えませんでした。
ちゃんと波形の跡形は見てるれるんだけど?
ただ単に波形がなまってるだけ
https://ednjapan.com/edn/articles/1510/30/news007.html
オシロの時間レンジは50μsと読み取れる
なので下側の写真のパルス立ち上がり時間は概ね150μs
立下り時間もそれくらい
よーするに
200μs以上の応答速度でしか使えない
電圧レンジは読み取れないが1ます1Vだとして
入力パルスの1.5Vの4個の箇所を40個パルス
0.5Vの4個の箇所を40個パルス
それくらいにしてやってみては?
所謂、PWM回路
https://ednjapan.com/edn/articles/1407/31/news057.html
この手が一番手っ取り早いんだが、何故そうしないの?
トランジスタは電流増幅器です、またhfe(電流増幅率)はばらつきは結構大きいです。
回路からすると4Bitのデジタルーアナログコンバーターに思えます。
その場合は各デジタル入力毎にトランジスタ(4個)を付けて、コレクターに抵抗を入れてその抵抗を各ステップに合わせたドライブ抵抗で合成したドライブ電流にすればLEDを希望の4Bitデジタル電流量にできます。
なおLEDは並列接続より直列接続のほうが良いと思います。
辛口の回答です。
まず、トランジスタのベース・エミッタ間電圧が、添付画像1の様に強度の異なる階段パルス波であったら、ご所望の動作はしません。
トランジスタを能動領域で動作させる場合、ベース・エミッタ間電圧は0.7 V程度の値となり、添付画像1の様に大きく振幅が異なる状態とはなりません。
対処法:入力側の抵抗器4個に対し、それぞれ直列にダイオードを接続したら、ご所望の動作に近づく可能性があると思います。
おそらく、トランジスタをhFE一定の電流増幅素子とお考えと想像しますが、現実はかなりのクセモノです。トランジスタ回路の設計技術を習得することが目的であれば、回路を追求することもいいのですが、LEDの応用実験をすることが目的であれば、電流増幅回路の自作はお勧めしません。
解答ありがとうございます。
ご指摘の通り、トランジスタの増幅率か一定であると誤解していました。
ダイオードによる改良も試させていただきます。
原因はいろいろ考えられますが
(1)波高が高いときに電流が飽和してる
(2)トランジスタのVBEを無視した電流計算
(3)トランジスタがA単位の大電流素子なのでは
まずは、LTspiceなどで回路シミュレーションをしてみたほうがいいでしょう。
https://www.analog.com/jp/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
2020/02/12 13:03
解答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、トランジスタの仕様を把握しきれず、回路に問題がある可能性があると思いました。
シミュレーションソフトの習得も視野に入れてみようと思います。
2020/02/12 12:59
解答ありがとうございます。
ご提案の通り、デジタル出力毎にトランジスタを設けるのが良いと思いました。
しかしこの方式の場合、階段毎にドライブ抵抗を用意する必要が有るため、4階段の場合led毎に抵抗を4つ取り付ける必要があるのでledを直列にした方が良いと提案頂けたのだと推測しております。
しかし、最終的には24個程度ledを接続する予定であり、また用途上高電圧を用意することが難しいため、抵抗の数か増える問題はありますが並列接続しようと考えています。
