※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:油圧チャックの把握力(MPa))
油圧チャックの把握力(MPa)とは?基準はどのように決める?
2023/10/20 08:20
- 油圧チャックの把握力(MPa)は、爪の重さや最高回転数、切削代、送り、ワーク重量、掴み代などの要素を考慮して決められます。
- 把握力の基準は、チャックが確実にワークを固定できること、切削時の振動やズレが少ないこと、掴み代が適切であることなどが重要です。
- 一般的には、把握力は爪の重さや最高回転数に比例し、切削代や送りには大きく影響されます。適切な基準を設定するためには、試作加工や実験データなどを参考にすることが推奨されます。
油圧チャックの把握力(MPa)
2020/03/13 09:44
爪の重さ、最高回転数、切削代、送り、ワーク重量、掴み代、
などを踏まえて、
みなさんはどういう基準(計算)で決めていますか?
以下のURLに把握力の計算式がありました。参考までに
http://chuck-nikko.com/chuck_pdf/technical.pdf
ワークの形状が重要なので、実際にワークを掴んで把握力を探しています。
荒加工なら強く、仕上加工ならワークが飛ばず歪まないよう緩めに締めてますが感覚です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
変形量はシンプルに 三ツ爪なら3点 とその爪の面積 から出します
最高回転は爪の重量が非常に大事なので 遠心力を計算すれば出ると思います
先に言ったように 基本的には変形が出るか出ないかを計算して 実績値を確認しているって言うのが現実です
これを数式になおすれば 論文が書けるのではないかと思います 個人的な意見ですが
計算をすることはわかっているのですが、計算の公式が知りたかったので、
明確に参考資料を提示してくださってありがとうございます。
私の知りたい事は全て計算できませんが、参考にしたいと思います。
