DIYで木材の購入方法について
2023/10/20 12:17
- DIYで木材を購入する際に、どのように計算すれば良いか悩んでいます。作りたい物の1つ1つのパーツの表面積を求め、全体のサイズを算出しましたが、それをどのように木材の大きさに変換すれば良いか分かりません。
- 具体的には、1つ1つのパーツの表面積を求め、それを合計した結果が8354cm2でした。この大きさの板を購入すると、全てのパーツが収まるのではないかと考えましたが、正しいのでしょうか?
- 私は1メートル×約85cmの板があれば、全てのパーツが収まると考えていますが、これは正しい判断でしょうか?分かりづらくて申し訳ありません。
DIYで木材の購入をしたいのですが…
2020/04/25 15:35
DIYで木材の購入をしたいのですが…
作りたい物の1つ1つのパーツを◯cm×◯cmと出しました。
その1つ1つのパーツが全部収まるような大きい板を買うとしたら、どのように計算すればいいのでしょうか。
私はとりあえず1つ1つのパーツの表面積を求めて、全板の総合(例えば8354cm2だとする)を出しました。
それを100cmの板×83.54に変換すると、1メートル×約85cmの板があれば全部のパーツが収まると考えたのですが、これは間違いでしょうか?
分かり辛くてすみません。
ご提示の方法は、必要条件ではありますが、十分条件ではありませんね。
ベニヤ板であれば、1.82m×0.91mのように定尺が決まっていますから、そのサイズの中で個々のパーツを並べて、定尺1枚にレイアウトできれば、定尺1枚を購入すればよく、それを超えれば2枚ということですね。
DIYの店であれば、定尺を1/2にカットしたものや1/3にカットしたものも扱っている場合が多いと思いますので、端数はカット物で対応する方法もあります。
DIYの店では、定尺材をパネルソーでカットする加工サービス(有料)を提供している所も多いと思いますので、利用してみたら如何でしょうか。
