冷却能力の計算方法とは?
2023/10/20 14:31
- 冷却能力を計算する方法を教えてください。
- 放電加工機の冷却装置に必要な冷却能力を求める方法を教えてください。
- 冷却能力の単位時間当たりの計算方法を教えてください。
冷却能力W??
2020/08/10 19:00
細穴放電加工機の加工液(水)の冷却用に、冷却装置を付けたいのですが、冷却能力を何Wにして良いか分かりません。
計算方法を教えて下さい。
電圧15Vで穴を開けたところ、8Aの電流が流れました。加工時間は、70分程でした。
冷却能力Q=V×A ×S=15×8×70×60=504kwh
で、合ってますか?
W=V×Aですよね?
W×S=Whですよね?
放電加工する際、瞬間的に発せられる熱量を冷却する能力つまり、サイクルタイムから、単位時間当たりの冷却能力(ワット)を計算したい時は、どうすれば良いですか?
504kwh/4200s=120W?ですか?
以前にも同様のご質問を投稿して、既に締め切っていらっしゃいますが、結局のところ解決できていないということでしょうか?
今回のご質問に先だって、以前のご質問の回答に対して、回答が不十分とお感じのことがあれば、具体的にご指摘なさって、以前のご質問から片付けていくことがよさそうに思います。
現時点で考えると、以前のご質問は建付けが悪くて撤回した方がよいとお感じであれば、簡単で結構ですからその理由をご提示頂きたいと存じます。
そんなめんどくさい事せずとも
15[V] X 8[A] = 120[W]
たったこれだけの話
これは総熱量ですね
よーするに冷却しなかったら何度まで上がるのかって話
この計算のためには設備の放熱特性が必要なんですが
>加工時間は、70分程でした。
加工開始の加工液温度と加工終了時の液温度は何度でしょう
これが分れば設備の放熱特性は不要
https://www.orionkikai.co.jp/product/chiller/selection/
https://www.apiste.co.jp/contents/technical_note/technical/chiller/about.html
2020/08/11 00:19
すみません。
持病のせいか、忘れっぽくて。
何度も質問してしまいます。
