Toshiba J61ノートの電源について
2023/10/20 16:26
- Toshiba J61のACアダプタとDCアダプタの電源は正常に通電しています。
- AC電源が通電しているにもかかわらず、PCが認識できない場合はPC側に問題がある可能性があります。
- PC側に問題がある場合、どこに原因があるのかを特定する必要があります。
toshiba j61ノートの電源について
2020/11/14 14:35
toshiba j61のACアダプタとDCアダプタの電源はテスターで確認した所では通電しています。
AC電源は通電していますがPCが認識できないのはPC側に問題が有ると思います。
当たるとしたら何処でしょうか。
PCの外付け電源が問題ないのであればPC側でしょうね。因みにACアダプタは所定の電圧になっているんですよね?時間と部材があればある程度負荷をかけて電圧を確認してください。何処を当たればよいか?という事はPCをある程度分解することを考えているんでしょうか?そうであれば、DC入力のジャック部を見てください。コネクタがぐらついていませんか?プラグを差し込んでぐらついている様であれば、コネクタがやられている可能性があります。コネクタが基板から剥がれていることが考えられます。基板のパターンが切れていると修理が面倒ですが・・・・後は基板状態で電源ラインを追いかけるしかないと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
充電ができないだけなら
電池が完全放電して死亡
XP時代のものなので
減価償却もすでに終わっているゴミです
HDDはIDE(絶滅した規格)なので
https://www.amazon.co.jp/dp/B014PEP3E4/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFXQkVGNVZZWFAwRTYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA5OTczNTYzRksyUk9RVVJWMklMJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTJRUFkwQVhGNThYVjcmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9ocXBfc2hhcmVkJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
ほぼ在庫のみ
でUSB接続してサルベージしてください
修理する場合はマザーボード交換という対応になるでしょうが
メーカーも持っていないでしょう
修理不可能です
現在linuxで復活しています。
もう少し活用します。
有難うございました。
https://edogawa-pc.com/toshiba%E4%BF%AE%E7%90%86/toshiba-dynabook-satellite-j61-173c5-%E6%95%85%E9%9A%9C%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A8%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E6%95%91%E5%87%BA#i
上記リンク見れるとよいのですが。該当機種の故障事例情報から推測すると、複数の原因が考えられます。また、私の経験ではACアダプタの判定は電圧チェックだけでは不十分です。
自動車にせよパソコンにせよ会社の物件には修理ルールがあります、まずご自分で修理作業を開始する前に上長に報告とルール確認をしてください。
私が修理を行う場合はハードの補修ではなくデータサルベージを最優先にします。
同一機種を探して、移植する、HDDのみ取り出してデータを取り出すなど方針が決まればやれることが見えてきます。
分解して、目視したけれど断線はありませんでした。
只+の部位に多少のガタが見られました。
パーツが入手出来れば交換してみます。
有難うございました。
