バーコードに右矢印と右CTRLを入れたい
2023/10/20 16:39
- バーコードに右矢印や右CTRLを埋め込める方法を教えてください。
- バーコードリーダーのサフィックス登録を利用して、バーコードにキーボード操作を埋め込むことができるかどうか教えてください。
- バーコードにキャラクタコードを埋め込むことで作業効率を上げることができるので、具体的な手順を教えてください。
2020/12/10 10:44
業務の都合で、バーコードを使っています。
バーコードリーダーはシステムの関係上、サフィックスを登録してあります。
大体の業務はそれで問題はないのですが、ごく一部の作業でバーコードを読んだ後に、キーボードから右矢印や右コントロールを押すことがあります。バーコードで読んでいるのに、読み終わった後にキーボードをたたくのは少々不便なので、バーコードに埋め込めないかと思っています。
幸いバーコードリーダーに登録してある文字数が少ない為、サフィックスは作動していません。右矢印や右コントロールをバーコードに埋め込めば作業効率は上がり助かります。
現在、Code-128をエクセルで作っています。
バーコードにキャラクタコードを埋め込める方法をお教えください。
バーコードの書式設定
https://www.denso-wave.com/ja/adcd/fundamental/barcode/barcode/index.html
抜粋
(2)スタート/ストップキャラクタ
データの始まりと終わりを表す文字です。
バーコードの種類によってキャラクタが異なります。
ストップキャラクタが読めてないのでは?
自前でバーコード作成してますか?
CR+CLは入れられません
申し訳ないです ググっただけの結果ですが ><
https://www.a-poc.co.jp/howto/howto_enter_tab.html
これって参考になりません? ダメなようであればスル~で ^_^;
