真円度の校正値とは?
2023/10/20 17:20
- 真円度測定器の校正値とは、内部校正を行った際に表示される値のことです。
- 校正方法は20ミクロンの高低差をつけたブロックゲージを使用して行います。
- 校正値には1.3426...と表示されますが、これは何かの係数を表しています。
真円度の校正値とは?
2021/01/09 00:49
真円度測定器の内部校正を行いましたが、校正値の意味がよくわかりません…
校正方法は20ミクロンの高低差をつけたブロックゲージを並べて行いました。
校正値に1.3426…と表示されてるのですが、何かの係数だと思うんですが、意味がよくわかりません…わかりやすく教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
マニュアルを参照するか、メーカーに確認しないとダメです。今貴方が書かれている情報だけで確答する事は誰にもできませんし、その答えが正しい保証もない。測定機の『校正』という作業の重要性を鑑みれば、こうしたサイトで確認すべき事項ではないです。
そもそもが「内部校正を行いました」と買いていますが、おそらくそれは測定器の機能としての内部校正ですよね? であれば決められた手順、決められたゲージで実行する事を前提とした機能のはずです。その手順が守れていないなら、そもそも校正値の意味云々以前の話です。
そして『真円度』測定器の校正にブロックゲージを使用する、というのはほぼありえない手順です。まず間違いなく、既定のリングゲージやマスターボール等々、円ないし球形状の校正用ゲージを使用する事が前提になっているハズです。
書かれている内容から推測するに、何か致命的な手順齟齬が発生している可能性が極めて高いです。
繰り返しますが、絶対にマニュアルを参照するか、メーカーに確認しないとダメです。
