回路の消費電力について
2023/10/20 17:28
- DC12Vを供給して、DC/DCで異なる電圧に変換する回路における消費電力について教えてください。
- 12V→5V、12V→3V、5V→3.3Vの複数の電源回路があった場合、消費電力は全ての総和で求められるのでしょうか?
- 一般的な方法で回路の消費電力を求めるにはどうすれば良いのでしょうか?
消費電力について
2021/01/27 23:35
回路の消費電力について教えて下さい。
DC12Vを供給して、そこからDC/DCで
12V→5V、12V→3V、5V→3.3Vの複数の電源回路が後段にあった場合、消費電力は全ての総和でしょう?
どのように求めるのが一般的なのでしょうか?
>入力電流がわからない場合は12Vラインにある抵抗を使って消費電力を算出すればよいのでしょうか。
12Vラインに直列に抵抗器が挿入されていて、その抵抗器に発生する電圧を測定すれば、電圧÷抵抗で12Vラインに流れる電流値を計算できます。この方法は、入力電流を測定することそのものです。
こんな答えで、お問い合わせに対応できていますか?
前の回答にも書きましたが、消費電力は、各回路ブロックの消費電力の総和です。その際に、電圧変換部の損失電力も忘れずに加算してください・・・・ということです。
うまく意図が通じていればいいのですが。
設計によって変わります。当たり前ですが。
12V->5V
12V->3V
が、独立していれば、足し算になりますが、中にはケチって、
12V->5Vこの5Vー>3Vと取る方法を採用しているものもあります。
これらは設計の仕方なので設計の意内容がわからなければわかりません。
2021/01/28 07:20
ご回答ありがとうございます。
まだ設計段階のときに仕様として消費電力がどのくらいになるのかを設計値で事前に把握しておきたく。
