※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶接時の変形について)
溶接時の変形について
2023/10/20 17:41
- 溶接の初心者が経験する変形について解説します。
- 継手溶接における変形の事例とその原因について説明します。
- 溶接する際に変形が逆方向に生じる場合の原因を考察します。
溶接時の変形について
2021/02/24 21:37
溶接の初心者ですが、継手溶接などをするとよく事例として紹介される変形とは逆のことがよく起こります。
例としてあげると横に敷いたフラットバーの上にフラットバーを立てて継手溶接すると事例として多いのが溶接した側に引っ張られるように変形するのが多いですが、なぜか私がしたときは溶接してない側に引っ張られたように変形しました。
この原因はどのようなものなのでしょうか?
事例として紹介されてるのは残留熱応力です
https://ameblo.jp/toukyouwan2002/entry-11548300294.html
応力で戻る量より大きく曲がっていれば
曲がってくっつきます
ようするに腕が悪い ← 垂直にくっ付けられる方がレアですが=普通の腕前
回答ありがとうございます
参考事例も拝見させていただきました
こちらで調べてみてもこの参考事例のようなサイトはいくつか見ているんですが、1の画像のあとに4の画像のように変形します
その場合の参考資料が見つからないのでここで質問してみました
