水素脆性について
2023/10/20 18:39
- 水素脆性を考慮してドブメッキするべきか
- ドブメッキの湯温によるベーキング効果
- 水素脆性とベーキングの解明されていない点
水素脆性について
2021/04/30 16:43
材質SCM435のボルトで、
硬度はHRC37(8.8相当)です。
ドブメッキをする場合、水素脆性は考慮すべき事項でしょうか?
ドブメッキの場合、湯温が約500である為、
ベーキングと同じ効果を得られると聞いた事もあります。
水素脆性とベーキングはいまだに解明されていない事があるようで
いまいちわかりません。
ご教授いただけるとありがたいです。
溶融亜鉛めっきの前処理のとして、塩酸や硫酸を使った酸処理を利用することが一般的なようですが、ショットブラストのような機械的方法に比べて水素の影響によって脆性を増す可能性があるのは間違いなさそうです。
炭素%などの組成や調質の程度、応力集中の程度などによって、水素脆性の影響は変化するようです。
関連しそうな文献を貼っておきますので、ご自身でも確認なさってください。直接的な判定を回答できずに申し訳ありません。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms1963/40/452/40_452_595/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms1963/26/288/26_288_884/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj1950/29/9/29_9_466/_pdf/-char/ja
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sfj1989/44/4/44_4_341/_pdf/-char/ja
