微弱無線の規定値を計測器なしで知る方法とは?
2023/10/20 18:42
- ホビー用の433MHzの無線モジュールを購入した際に、送信側のアンテナ装着が推奨されていない理由を知りたい。
- 送信出力を大きくしたいが、電界強度を測定する計測器がない場合、どのように規定値を知ることができるのかを教えてほしい。
- 正確な規格値を知りたくはないが、規格値以下であるかどうかを確認する方法が知りたい。
微弱無線の規定値を計測器なしで知るには?
2021/05/09 13:38
ホビー用の433MHzの無線モジュールを購入したところ
「日本の電波法だと微弱無線で規定されている電界強度を越えてしまう可能性がありますので、
送信側のアンテナ装着は推奨しておりません。」・・・とありました。
あまり送信出力が小さいと受信できない場合もあるので
許す限り送信出力を大きくしたいのですが
電界強度を測定する計測器はありません。
ラジオを近づけてみるとか・・・計測器なしで規定値を知る方法が
ありましたら教えてください。
正確な規格値を知りたいとは思いませんので、
「xxxならば確実に規格値以下である」とわかれば十分ですが。
簡単に言えば、5m離れて受信側で受信して操作できれば、基準をオーバーして居る可能性が高いとなります。
それくらいまでしか電波を飛ばしてはいけないと言うことです。
それじゃ役に立たないだろう!
はい、それをこえていれば、他の機器に影響を与える可能性が出てくるため、迷惑を与えるからダメ。ということです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
電界強度計とかスペクトラムアナライザーがないと規定値かどうかの
判断はつかないと思います。
規定の送信レベルの送信機での受信レベルと送信レベル知りたい送信機での受信レベルを同じ受信機で受信比較すれば送信レベルを知りたい送信機が規定の送信レベルの送信機と比較して出力が高いか低いかは感覚的にはわかると思います。
次のURLで扱っている433MHzの受信モジュールであれば、受信感度やアンテナ端子を50オームにマッチングさせるために必要な技術情報がデータシートとして公開されています。
433MHz受信モジュール:
https://www.aitendo.com/product/17246
データシート:
http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/ic/wirless/SYN480R/SYN480R.pdf
このような受信モジュールに、アンテナゲインが寸法形状でほぼ決定される半波長ダイポールのようなアンテナを同軸ケーブルを介して接続すれば、簡易的に電界強度を把握できそうに思います。
マッチング回路の設計・調整、ダイポールアンテナの自作、平衡不平衡の変換(バラン)など、アマチュア無線的電子工作を楽しむことができます。
不法無線局探索車
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/moni/type/deurasys/deuras_m.htm
推奨はしませんが
家の前の道及び窓の外を監視する人を配置して、探索車が来たら即撤収!
自宅の隣に↓が有ったとしたなら不運
https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/moni/type/deurasys/deuras_d.htm
