SK材表面の光沢を保ったまま光沢を無くす方法は?
2023/10/20 18:45
- SK材表面の光沢を無くす方法について、元の形を崩さずに行う方法はあるのか疑問です。
- 一般的な被膜による着色は膜厚の影響がありますが、それを無くす方法を探しています。
- 黒染の化学処理が一般的で、比較的薄い被膜で済む可能性もありますが、安定性には課題があります。他の方法を教えていただける方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
SK材表面の着色
2021/05/13 16:45
SK材表面の光沢を無くしたいのですが、なるべく元の形から崩さないで行う方法はありますか。
スプレー等の被膜による着色が一般的ですが、出来ればそういった膜厚の影響も無くしたいと考えています。
物理的に荒らすのはスプレーよりも影響が大き過ぎて難しい感じです。
一般的な黒染の化学処理なら相当薄い被膜で済みそうですが、あまり安定しません。
他の可能性をご存じの方ご教示ください。
コーティング系で一番光沢が少ないというと、リン酸塩被膜処理かと思います。表面を溶かして、リン酸塩の美結晶を析出させ、、ざらざにする処理です。表面が紙やすり状態になるので、全くテカりません。
マンガン系と亜鉛系に分かれていて、マンガン系はリューブライト、パーカーライジング、亜鉛系はボンデと呼ばれたりします。
一般に膜厚7~15μmとされますが0.5μm~と謳う業者もいます。
https://sales.parker.co.jp/wp-content/uploads/2013/06/prc022.pdf
多少テカる程度だと、黒色無電解ニッケルとか、低温黒色クロムメッキが数μmの膜厚で出来るかもしれません。
https://www.nc-net.or.jp/company/68609/product/detail/74186/
その他の回答 (5件中 1~5件目)
光らない程度で良ければ、ミクロ組織観察用のナイタール腐食液でエッチングするだけでいいかもしれません。
外注せずに出来るし、短時間のエッチングを繰り返せば、好みの光沢程度が得られます。
銅下なしの無光沢ニッケルめっきのような方法が候補にならないでしょうか。
http://www.n-mekki.co.jp/products/cat02_item02.php
書かれている条件的には、ショットブラストによる表面加工で行けると思います。
ブラストは投射材と圧力次第で面ダメージをかなり自由に加減できますから、最適な条件をトライアンドエラーで探すだけの手間がかけられるなら、ですが。
https://www.hidaka-sa.co.jp/ブラスト投射材・研磨材/
あとは化学的に梨地処理する技術も存在しますから、そうした加工で微細に荒らすかですかね。これもトライアンドエラーが必須になるとは思いますが。
https://www.jasco-kk.co.jp/products/pdf/technology/new/kenma.pdf
梨地加工はどうですか?
https://www.fujimfg.co.jp/ApplicationNashiji.html
2021/05/13 17:01
通常の物理的な表面処理では割と大きな凹凸を付けてしまうので難しいと思います。
数ミクロンの凹凸が安定して付けられる物理的な梨地処理はあるのでしょうか?
具体的な数値までご紹介頂き有難うございます。
