機械系図面のⒽ→の記号の意味が分かりません
2023/10/20 19:22
- 機械系図面のⒽ→の記号の意味が分からないという質問です。工業系に詳しくないため、ご教授いただきたく思います。
- 以前は異なる業種で働いていたため、機械系図面の記号について詳しく知りません。Ⓗ→の意味を教えていただけると嬉しいです。
- 機械系図面のⒽ→の記号の意味が理解できません。この記号についての解説をいただけると助かります。
機械系図面のⒽ→の記号の意味が分かりません。
2021/05/30 06:29
こちらで、いろいろ勉強させて頂いてます。
初歩的なことで大変申し訳ありません。
以前違う業種で働いていたので工業系のことがよくわかりません。
ご教授の程お願い致します。
「主に高周波焼き入れ付近または焼き入れ箇所に図示されてるような気がするのですが」
ということは、矢印付きの事も考慮すると、「この部分に高周波焼入れを行う」という意味に取れます。
私も担当者に確認することをお勧めします。
Ⓗについて:
回答(2)さんがお示しの通り、SCM(マンガンクロム鋼)などの材料で、調質(焼入ー焼戻)を行い、所定の硬度範囲になっているものを表すようです。この表記は、商習慣として利用されていますが、JISなど公的な規格では規定されていないと思います。
過去のQ&Aも参照してください。
https://okwave.jp/qa/q9464362.html
Ⓗと似た表記なので、混乱しないように注意する必要があるのは、次のような○で囲まない「H」です。
SCM435 ・・・・組成(成分)を定量的に規定した材料
SCM435H・・・・焼入れ性を定量的に保障した材料
○で囲まないHの記号の使い方は、次のJISに記載されていますので、ご自身でも確認しておくことがいいと思います。
JIS G 4052(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))
JIS閲覧サイト(無料ユーザー登録必要):
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
図面を描いた担当者に、Ⓗの意味が調質材を表すことを確認することをお勧めします。
大変参考になりました。
https://daiichis.work/word/m04.html
調質済みの方言だそうです。
回答参考にさせて頂きます。
エッチな矢印が向き合っていて、ここで切って見るとですね、と他にエッチな図が付いているか、または、このエッチはですね、とエッチについて部品表か詳細図が付いているんじゃないですか。
ご回答ありがとうございます。
部分詳細図の記号ではないみたいです。
主に高周波焼き入れ付近または
機械製図での記号かなと思い質問させて頂きました。
大変参考になりました。
回答を参考にして確認します。
