※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タフトライド後の寸法変化について)
タフトライド後の寸法変化について
2023/10/20 19:44
- タフトライド処理を施したφ10の鉄(SCM435)のシャフト製品について、寸法の変化について質問します。
- タフトライド処理によってシャフトの径が太くなることは了解していますが、逆に細くなることはありますか?
- サプライヤーがタフトライドで細くなる可能性があると言っているため、それについての確認をお願いします。
タフトライド後の寸法変化について
2021/07/26 11:06
素人なのでご教授いただけるとありがたいです。
φ10の鉄(SCM435)のシャフト製品に、タフトライド処理(イソナイト処理)をしております。
径が太る事は理解しているのですが、細る事ってありえますか?
(サプライヤーがタフトライドで細ると言っている為)。
回答No.2補足です。
寸法変化は、窒化による膨張と、焼戻反応による収縮の合計になります。
(1)今回の窒化による寸法増加はどのくらいですか(処理メーカーの意見は?)。
(2)窒化処理前の熱処理状態(焼入焼戻なら焼戻し温度)は?
は分かりますか。
2021/07/28 13:19
返信ありがごうございます。
体積収縮についてもう少し教えていただきたいのです。
寸法的には、
熱処理前 10.000
熱処理後 9.990
という具合で約10ミクロン、なのですが
体積収縮として考慮できる範囲でしょうか?
宜しくお願いします。
